Задание сложного цвета элементам параметрического объекта
Задать цвет параметрическому объекту в самом редакторе по схеме RGB можно. Для этого, в свойстве элемента "Цвет" необходимо вызвать окно мастера функций → Добавить индекс цвета → Вся палитра
Можно обратить внимание на то, каким образом формируется выражение в Мастере функций при выборе цвета во вкладке "Вся палитра".
Например, если мы зададим значение во вкладке "Вся палитра" 115, 76, 153, то в самом мастере функций будет прописано значение 195:
А если мы зададим значение во вкладке "Вся палитра" 130, 76, 153, то в самом мастере функций будет прописано значение 205:
195 - это номер цвета, соответствующий значениям RGB 114, 76, 153
А 205 - это номер цвета, соответствующий значениям RGB 133, 76, 153
То есть, прослеживается логика, что при выборе цвета через вкладку "Вся палитра" Мастер функций подбирает/округляет цвет до ближайшего цвета из вкладки "Номер цвета".
"это не баг, а фича"
Спасибо за ответ! Пробывали так, не получается присвоить цвет. В связи с этим и возник вопрос. Непонятно это баг программы или как-то по другому надо прописывать цвет
- 422 Платформа nanoCAD
- 86 nanoCAD Механика PRO
- 1 nanoCAD Облака точек
