Задание сложного цвета элементам параметрического объекта
Nano
отредактировано June 2024 Раздел: Технические вопросы
Подскажите, пожалуйста, есть возможность задать цвет в виде RGB (например 100,102,240) элементу непосредственно в редакторе параметрического объекта. Обычный цвет, состоящий из одного значения, задается. А вот каком образом задать цвет из нескольких значений
  • Добрый день!
    Задать цвет параметрическому объекту в самом редакторе по схеме RGB можно. Для этого, в свойстве элемента "Цвет" необходимо вызвать окно мастера функций → Добавить индекс цвета → Вся палитра
  • o_kiryanov
    отредактировано June 2024 Ответ ✓
    Можно обратить внимание на то, каким образом формируется выражение в Мастере функций при выборе цвета во вкладке "Вся палитра".
    Например, если мы зададим значение во вкладке "Вся палитра" 115, 76, 153, то в самом мастере функций будет прописано значение 195:
    А если мы зададим значение во вкладке "Вся палитра" 130, 76, 153, то в самом мастере функций будет прописано значение 205:
    195 - это номер цвета, соответствующий значениям RGB 114, 76, 153
    А 205 - это номер цвета, соответствующий значениям RGB 133, 76, 153
    То есть, прослеживается логика, что при выборе цвета через вкладку "Вся палитра" Мастер функций подбирает/округляет цвет до ближайшего цвета из вкладки "Номер цвета".
    "это не баг, а фича"
  • Спасибо за ответ! Пробывали так, не получается присвоить цвет. В связи с этим и возник вопрос. Непонятно это баг программы или как-то по другому надо прописывать цвет
