Можно ли список со значениями для переменной вынести на панель "Свойства"?
У меня есть переменная. Значение для нее задается с помощью "После со списком" в модальном окне.
Можно ли этот список со значениями для этой переменной отобразить в панели "Свойства". На текущий момент в панели "Свойства" отображается эта переменная, то значения для нее нужно вводить вручную, список не отображается.
Нет, напрямую задать значение из comboBox пользовательской формы нельзя.
В примере показал, как можно "наколхозить". Если очень нужно, то вариант рабочий.
По возможности набросал комментарии в скрипте объекта.
Что является инспектором в данном примере?
Не понял вопрос.
Если вы про это:
То, что будет отображаться тут:
Извиняюсь, если случайно ввел в заблуждение.
Вы все правильно поняли, благодарю за ответ.
Подскажите, пожалуйста, переменные ComboBoxValues_hid2, ComboBox_hid2 являются зарезервированными в NanoCAD СПДС? Когда я меняю их название, на панели "Свойства" пропадает поле "Color-инспектор".
Да…
Не очень красивое решение, но получить значение контрола в переменную нельзя.
Так же как и унифицировать заполнение контроля из скрипта и заполнение поля ввода в "свойствах".
Я про это на 01:08
- 65 Общие вопросы
- 425 Платформа nanoCAD
- 86 nanoCAD Механика PRO
- 67 nanoCAD BIM Электро
- 1 nanoCAD Облака точек
