Ключевые изменения и новые возможности в nanoCAD Металлоконструкции 26
Поддержка Платформы nanoCAD 26 (8611)
Вертикальное приложение полностью адаптировано для работы в новой версии Платформы nanoCAD 26, что обеспечивает доступ к актуальным инструментам базового ПО.
Режим «3D»
При включении режима «3D» инструменты создания и редактирования проекта из объектов металлоконструкций переходят в режим 3D-проектирования.
- Доступно создание трёхмерных объектов: Колонн, Балок, Пластин, Болтовых соединений, Сварных швов.
Инструменты 3D-моделирования
Видовой куб
Команда позволяет создать и задать границы «видового куба» на модели для последующей генерации проекций. Доступно создание куба по границам выбранных профилей или с указанием двух точек, а также редактирование габаритов с помощью специальных ручек.
Проекционный 2D-вид
Команда позволяет создавать ассоциативные проекционные виды из «видовых кубов». Доступен выбор необходимого куба, формата листа, масштаба и вида проекции. Реализована гибкая настройка отображения: невидимых линий, сварных швов, деталей крепления, выносок, заголовков и автообновления. Также доступны экспорт и импорт шаблонов настроек.
Болтовое соединение 3D
Команда позволяет создавать трёхмерные болтовые соединения. Доступно множество вариантов задания осей, привязка к ребрам объекта и автоматический выбор ограничивающей плоскости. Реализована настройка овальных отверстий и возможность смены вида отображения в модели. Добавлена гребенчатая выноска для болтовых соединений.
Сварной шов 3D
Команда позволяет создавать трехмерные сварные соединения. Программа автоматически определяет величину катета шва в зависимости от толщины свариваемых элементов, а также подсчитывает длину и массу шва. Доступно создание сплошных и прерывистых швов, а также выбор вида геометрии шва: цилиндр, сектор или полилиния.
Подрезка профилей
Команды для подрезки и изменения геометрии профилей:
Подрезка профилей плоскостью — подрезка профиля плоскостью, заданной по одной точке, двум точкам, трём точкам или по плоской грани.
Настраиваемая подрезка профиля плоскостью — гибкая настройка положения плоскости подрезки с возможностью изменения глубины, угла поворота и отступа.
Подрезка контуром — создание контура подрезки с возможностью задать глубину и отступ. Доступно создание подрезки по окружности.
Подрезка деталью — подрезка профиля по контуру пересекающихся деталей с возможностью задать отступ. Реализована подрезка пластин.
Разрезать профиль — разрезание профиля в указанном месте, по центру или на заданную длину.
Объединить профили — объединение ранее разрезанных профилей обратно в один.
Документирование 3D-модели (создание 2D-чертежей)
Ведомость сварных швов
Реализована команда для формирования ведомости сварных швов по выбранным 3D-сварным соединениям в модели.
Улучшения проекционных видов
Создание сварных швов на проекциях теперь выполняется с учетом масштаба оформления листа.
Для невидимых линий добавлена возможность выбора масштаба символов (с модели, с листа, с объекта, свой масштаб).
Реализовано выравнивание 2D проекций при размещении в модели или на листах.
Установлена синхронизация геометрии для объектов в 2D проекции по умолчанию.
Добавлена возможность отключать отверстия на полной и упрощенной проекциях болтовых соединений.
Развитие Базы элементов и Спецификаций
Новые объекты в Базе элементов:
Добавлен дополнительный вид профнастила с отображением граней.
Добавлена сетка по ГОСТ 5336-80.
Добавлены гнутые профили по ТУ 24.33.11-004-86770581-2019 и ТУ 25.11.23-001-00206227-2020.
Добавлены анкер-шурупы HILTI типа HUS.
Добавлены изделия для круглых колодцев по серии 3.900.1-14.
Добавлена возможность добавлять прокат ГОСТ 2590-2006 (круг) в Менеджер проекта.
Улучшения Спецификаций:
В Редакторе спецификаций появилась графа «Цвет объектов 3D».
Исправлен порядок элементов в «Ведомости элементов» (теперь по возрастанию).
Интерфейс и настройки
Обновлен внешний вид ленты и меню для удобной работы с новыми 3D-командами.
Добавлены новые страницы в справку с описанием настроек для 3D-проектирования.
Исправления ошибок
База элементов
32139 Исправлены ошибки в отображении параметров доборных элементов по серии 1.450.3-7.94.
29036, 29037 Исправлены неправильные номера стандартов и типы элементов в гнутых профилях.
28420, 28419, 28418, 28415, 28414 Исправлены ошибки в гнутых профилях по ТУ 25.11.23-001-00206227-2020.
28422 Добавлены тултипы для гнутых профилей СП 55-102-2001.
28425 Исправлено различие значения стандарта материала гнутых профилей в менеджере проекта и в свойствах.
28147 Добавлены обозначения «1» и «2» для параметров геометрии начального и конечного сечения в двутавре переменного сечения.
28145 Добавлены единицы измерения геометрических параметров в диалоге двутавра переменного сечения.
27902 Исправлено отсутствие массы у сетки ГОСТ 5336-80 для некоторых номеров.
27893 Добавлены недостающие толщины пластины по ГОСТ 14918-2020.
26906 Исправлена слишком большая длина объекта на превью трубы ГОСТ 550-75.
26734 Добавлена в БД сетка по ГОСТ 5336-80.
25636 Исправлены отсутствующие детали в шаблонах болтового соединения.
23104 Исправлены табличные ошибки ГОСТ 2591-2006 (добавлены размеры сторон 160-200).
17646 Добавлены профили по ТУ 24.33.11-004-86770581-2019 в БД.
7643 Добавлены в БД изделия для круглых колодцев по серии 3.900.1-14.
7635 Добавлены анкер-шурупы HILTI типа HUS.
2D-объекты (ограждения, пластины, профили)
28558 Исправлено отображение параметра «Позиция» в инспекторе свойств для профилей.
28506 Исправлен повторный выбор участка при создании подрезки после отмены последнего действия.
26335 Исправлено отображение сегмента конечного доборного выпуска поверх последней стойки на ограждении.
25598 Исправлено отсутствие ручки «Длина l1» у ограждения с произвольным способом построения.
25272 Исправлен неправильный тип листа в маркировке при переключении на существующую марку пластины.
Спецификации, ведомости и справка
28571 Исправлено автообновление спецификации металлопроката — теперь оно корректно работает при наличии вставок и в модели, и на листе.
28557 Исправлен учет измененного количества сборки в ведомости отправочных элементов.
28429 Для гнутых профилей исправлен вывод наименования в графу «Наименование профиля, ГОСТ, ТУ» в спецификации металлопроката.
28381 Исправлено отсутствие стандарта материала в графе «Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ» в спецификации металлопроката.
28207 Исправлена несанкционированная вставка спецификаций при включенном автообновлении.
25839 Исправлен вывод класса прочности и количества шайб в ведомости монтажных метизов.
31199 Исправлена вложенность раздела «Раскладка» в раздел «Армирование».
