Что нового в Платформе nanoCAD 26 (8611)
Платформа nanoCAD 26.0
Редактор nanoNODE
Среда визуального программирования. Позволяет создавать и отлаживать специализированные нодовые (блоковые) срипты, соединяя логические действия в цепочки для генерации 3D-геометрии, анализа данных и подготовки файлов для 3D-печати. С помощью него можно заниматься в среде nanoCAD параметрическим моделированием, автоматизацией проектирования и создавать сложную алгоритмическую геометрию без написания кода. Взаимодействует с геометрией платформы nanoCAD, модуля 3D и объектами BIM Строительства.
Новое
  • 70282 70294 70100 Добавлено предупреждающее сообщение об открытии растрового изображения в режиме только для чтения, если размер растра больше установленного системной переменной MAXRASTERSIZE. При нажатии Отмена, X или Esc команда вставки растра прерывается.
  • 70536 70334 70333 Добавлено предупреждающее сообщение о невозможности редактировать, внедрить или сохранить растровое изображение, открытое в режиме только для чтения.
  • 70428 Повышена контрастность иконки Регенерация (REGENALL) в строке состояния, она выполнена в стандартных цветах интерфейса и стала более заметной для пользователей.
  • 71010 70300 Обновлён диалог Выбрать лист для команды ВЭкран по объекту (ADDOBJECTVIEWPORT).
  • 70655 Для диалогового окна Загрузка/Выгрузка Приложений (APPLOAD) на вкладках Загруженные приложения и Протокол появилась возможность сортировки приложений по имени или по пути. Направление сортировки указывается стрелкой в заголовке сортируемого параметра. Добавлена возможность изменять ширину столбцов.
    • Также реализована возможность добавления папки в раздел Избранное. Для этого нужно перетащить папку (drag&drop) в область в левой части диалога.
  • 67123 При нажатии правой кнопкой мыши в свободном пространстве раздела проводника в контекстном меню добавлены маркеры, показывающие какой режим Вид и Сортировка является текущим.
  • 67553 Добавлена возможность загрузки файлов с помощью перетаскивания (drag&drop) их в область Загруженные приложения.
  • 69388 В поле Имя файла при вводе символов добавлены подсказки не только для файлов, но и для папок. Длинные пути и имена сокращаются с троеточием в центре, для сокращённых элементов добавлены всплывающие подсказки с полным наименованием.
Исправления
  • 71091 Исправлена ошибка, приводившая к зависанию программы, при добавлении листа командой Лист по шаблону (LAYOUTFROMTEMPLATE) и при открытой функциональной панели Типы линий (LINETYPE).
  • 70629 Устранены проблемы, которые возникали в процессе редактирования блоков (BEDIT).
  • 70048 70166 Исправлены ошибки, приводившие к аварийному завершению программы, при редактировании блоков (BEDIT) в частично открытом чертеже.
  • 70623 70568 Исправлены ошибки при работе с объектами однострочного текста (TEXT), многострочного текста (MTEXT) и мультивыносок (MLEADER), имеющими аннотативный масштаб, отличный от базового (1:1).
  • 70578 Исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению программы, при открытии пользовательских чертежей, содержащих внешние ссылки.
  • 68142 Исправлена ошибка, приводившая к зависанию программы, при удалении через контекстное меню нескольких слоёв из конфигурации в Диспетчере конфигураций слоёв (LAYERSQUICK).
  • 70831 Исправлена ошибка, из-за которой появлялись дефекты отображения заливки мультилиний (MLINE) на экране предпросмотра и при печати на встроенные принтера (DWF, EMF, растровый).
  • 70542 Исправлены ошибки печати штриховок (HATCH) встроенными принтерами.
  • 71016 Исправлено визуальное представление окна Загрузка векторной карты (MAPVIEW).
  • 70573 70429 70425 70393 70107 69894 69891 69809 69802 69800 69798 69791 69761 Доработана команда Копирование вложенных объектов (NCOPY):
    • добавлена вспомогательная линия от базовой точки копирования до точки вставки, отображающаяся на экране в момент выбора месторасположения копии;
    • исправлены ошибки, когда во внешней ссылке или блоке не выделялись объекты некоторых типов (маскировки, сети, однострочный текст и др.) или выделялись объекты «со смещением»;
    • исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению, если команда копирования применялась к отредактированному или не сохранённому блоку;
    • исправлены ошибки копирования вложенных объектов на подложках DGN;
    • исправлена работа со слоями, теперь при копировании объекта внешней ссылки создаётся слой аналогичный слою во внешней ссылке и объект копируется на него;
    • исправлена ошибка, из-за которой сбрасывался установленный тип линии объектов при копировании их из внешней ссылки;
    • исправлена ошибка, из-за которой при копировании 2D и 3D-полилиний в блоках создавались «лишние» объекты;
    • исправлена ошибка выделения объектов с незагруженных слоёв в частично открытых файлах.
  • 70353 Исправлена ошибка, из-за которой некорректно отображались растровые изображения на экране при минимальном размере MAXRASTERSIZE меньшем чем загруженный размер растровых данных.
  • 70614 Исправлена ошибка, из-за которой значение высоты текста (TEXT) записывалось в переменную TEXTSIZE сразу после указания параметров, даже если пользователь нажимал Esc и прерывал команду. Теперь значение сохраняется только в том случае, если текст был создан.
  • 70214 Исправлено отображение позиций табуляции на линейке и в диалоге Абзац, теперь значение зависит от Высоты символа текста (MTEXT).
  • 52474 Исправлены допустимые значения Интервала между абзацами в диалоговом окне Абзац (MTEXT), теперь они изменяются пропорционально значению высоты текста.
  • 51383 Исправлена ошибка, из-за которой не изменялось изображения знака табуляции на линейке панели Формат текста.
  • 70138 70137 70103 70096 69587 69161 68934 Доработаны команды Маскирования и Демаскирования текста (TEXTMASK, TEXTUNMASK):
    • добавлена возможность снятия маскировки для выносок (LEADER);
    • исправлены ошибки маскировки для повёрнутых многострочных текстов (MTEXT) с выравниванием отличным от вверх влево;
    • исправлена ошибка, из-за которой оставались выбранными объекты после выполнения команды демаскирования;
    • исправлена ошибка, из-за которой не создавалась маскировка некоторых текстов при множественном выборе разнотипных объектов;
    • исправлена ошибка, из-за которой не выполнялась команда маскирования при нажатии Enter;
    • добавлено сообщение в командной строке о количестве найденных текстовых объектов при преселекции; при демаскировании в сообщении учитываются только текстовые объекты с маской;
    • исправлены ошибки локализации типа маски в командной строке и функциональной панели Расширенный свойства.
  • 70133 69766 Исправлены ошибки, из-за которых некорректно проставлялась автонумерация (TCOUNT) при использовании опции Найти-Заменить. Добавлена возможность искать строку содержащую пробел. Последняя введённая строка для поиска сохраняется теперь как значение по умолчанию.
  • 70119 Добавлено сообщение в командной строке о количестве изменённых/неизменённых текстовых объектов командой (TCOUNT).
  • 69937 63829 Для команды Конвертировать текст в мтекст (TEXT2MTEXT) добавлена возможность объединения нумерованных текстов в нумерованные списки. При наличии в исходных текстах нумерованных списков с заглавными и строчными буквами регистр не учитывается и в созданном текстовом объекте список сохранит нумерацию по первой строке.
  • 64066 Исправлена ошибка, из-за которой при конвертировании текста в мтекст (TEXT2MTEXT) сбрасывался трекинг (межзнаковый интервал) текста.
  • 70025 70099 Исправлена ошибка, из-за которой не отображались для выбора файлы форматов *.dwt (файлы DWG-шаблонов), *.dws (файлы стандартов САПР) и *.log (файлы отчёта) в диалоговых окнах выбора файлов.
  • 70025 Исправлено отображение числовых значений в ячейках таблиц nanoCAD (TABLE), теперь числовые значения отображаются корректно с заданной точностью.
  • 69659 Исправлена ошибка, из-за которой текст в ячейках таблицы (TABLE), имеющий угол наклона, растягивался при редактировании вне редактора.
  • 70032 Улучшена реалистичность солнечного освещения, заданного командой Свойства Солнца (SUNPROPERTIES): яркость света теперь зависит от угла подъёма солнца (с учётом геолокации, даты и времени), увеличена яркость общего рассеянного света.
  • 69882 Исправлена ошибка, из-за которой в Диспетчере конфигураций слоев (LAYERSQUICK) отображались дополнительные конфигурации после создания именованных видов (VIEW).
  • 68142 Исправлена ошибка, из-за которой в функциональной панели Слои (LAYERSQUICK) после выхода из режима Обход слоев у слоёв оставался значок обхода.
  • 68084 Добавлено отображение имени выделенного фильтра/группы в нижней части функциональной панели Слои (LAYERSQUICK).
  • 70997 Исправлено неправильное отображение кодировки имени файла внешней ссылки в нижней части функциональной панели Слои (LAYERSQUICK).
  • 67768 Исправлена последовательность фильтров и групп в дополнительной панели Дерево фильтров слоев в функциональной панели Слои. Теперь фильтры и группы компонуются и сортируются в алфавитном порядке.
  • 69859 Исправлена ошибка, из-за которой некорректно отображались объекты при печати (PLOT), если в документе создан ВЭ по объекту Область (ADDOBJECTVIEWPORT).
  • 69411 Исправлена ошибка, из-за которой не полностью отображались элементы модели при импорте IFC.
  • 70101 Исправлена ошибка, из-за которой удаление сечения (3DLOFT) в дереве История 3D Построений происходило некорректно.
  • 70492 Исправлена ошибка, из-за которой не сохранялись Настройки (PARAMS) в файл формата .xml командой меню Сохранить настройки как….
  • 70210 Актуализирован перевод команды Сдвиг стрелкой (CTRL + клавиши со стрелками) в Панели быстрого доступа.
  • 62119 64494 62069 69390 Для диалогового окна Загрузка/Выгрузка Приложений (APPLOAD) добавлены и актуализированы переводы для элементов диалога и предупреждающих сообщений (о замене файла, удалении нескольких файлов, недопустимых символах и др.). Исправлены ошибки визуализации в диалоговом окне, оптимизирован интерфейс окна автозагрузки.
  • 70501 Исправлена ошибка, из-за которой неправильно отображался текст при импорте PDF-файла (PDFIMPORT).
  • 69860 Исправлена ошибка, из-за которой в режиме частичного открытия при удалении загруженного слоя отображались незагруженные слои в функциональной панели Слои (LAYERSQUICK).
  • 70788 Исправлена ошибка, из-за которой не отображались объекты без регенерации (REGEN) при частичной загрузке (PARTIALOAD) чертежа.
  • 69610 69616 Исправлены ошибки, из-за которых не отображались частично вставленные внешние ссылки в частично открытом документе.
  • 48137 Исправлена ошибка, из-за которой некорректно отображался пользовательский динамический блок при растяжении после его копирования через буфер обмена в новый файл.
СПДС
Настройки
  • 70526 Исправлено отображение уклона в градусах — убран лишний символ «В» между числом и знаком градуса.
  • 70509 Исправлено отображение уклона в процентах — при допуске = 0 больше не отбрасываются нули (например, 20% не превращается в 2%).
Выноски
Исправлено поведение команды spconvmleadertouniversal:
  • 70055 исходная мультивыноска теперь корректно удаляется после конвертации (в т.ч. при выборе через QSELECT);
  • 30506 исправлена работа опций «Одной строкой» / «Разбить на строки»;
  • 69333 исправлен размер стрелки после конвертации;
  • 68990 устранено отделение полки от линии выноски;
  • 30227 команда корректно прерывается по Esc;
  • 30240 локализовано сообщение об аннотативных масштабах.
Справка
  • 31020 Исправлена ошибка открытия справки по F1 из команд раздела «Обозначения».
  • 69586 Исправлены переходы справки из диалогов (Окно, Дверь, Колонна) — теперь ведут в корректные разделы.
  • 30245 Добавлено описание команды spconvmleadertouniversal.
  • 30309 Добавлено описание настройки точности отметки уровня на плане.
  • 30408,30399 Актуализированы разделы справки «Дверь» и «Окно».
Форматы
  • 30483 Исправлено создание формата с автонумерацией — теперь корректно учитывается номер листа, а не всегда используется штамп первого листа.
Улучшения и доработки
  • 30538 Добавлены аббревиатуры (горячие клавиши) для опций команды spconvmleadertouniversal.
  • 30509 Добавлен русскоязычный аналог команды spconvmleadertouniversal.
  • 69847 Команда приведена к стандарту именования СПДС (spconvmleadertouniversal).
Интерфейс / меню
Команда spconvmleadertouniversal добавлена:
  • в меню;
  • в панели инструментов;
  • в ленту СПДС.
Прочее
  • Улучшены и уточнены тексты в справке (структура, названия пунктов, описания, скриншоты).
  • Исправлены опечатки и логика подачи информации в документации.
4 лайка
Приглашаем вас к обсуждению в тему:
