Платформа nanoCAD 26.0 (8915)
Редактор блоков
Реализована возможность использования пользовательской системы координат (ПСК) внутри Редактора блоков (BEDIT):
- в процессе редактирования блока пользователь имеет возможность временно изменять рабочую систему координат;
- операции построения и редактирования внутри Редактора блоков выполняются относительно активной ПСК;
- ПСК используется только в рамках текущего сеанса редактирования блока и не сохраняется как свойство блока или DWG-документа.
Замороженные ссылки
- Добавлен параметр Замороженная ссылка в диалоговом окне Вставка внешней ссылки (XATTACH), позволяющий выбрать будет ли вставлена внешняя ссылка или её замороженный образ. При наличии в замороженной ссылке нескольких видов, добавлена возможность выбора именованного вида из списка.
- Добавлен новый статус Загружена (Частично) в функциональной панели Внешние ссылки (XREF) для частично загруженных внешних ссылок.
- Добавлен новый статус Заморожена (Файл не найден) в функциональной панели Внешние ссылки (XREF) для замороженных внешних ссылок, файл источника которых не найден (удалён, перемещён в другую папку).
- Добавлено предупреждающее сообщение в командной строке, информирующее об изменении файла замороженной внешней ссылки (XREF).
Свойства солнца (SUNPROPERTIES)
- улучшена визуальная составляющая дизайна диалога;
- добавлены наборы параметров по умолчанию;
- отредактировано поведение диалога при указании Расположения флажком С объекта управления картой;
- добавлена системная переменная SUNLIGHTSCATTERING, управляющая реалистичностью цветопередачи солнечного света (при изначально белом цвете солнца результирующий реалистичный цвет будет иметь желтоватый оттенок).Допустимые значения: 0 – реалистичность отключена, цвет солнца соответствует выбранному в диалоге (значение по умолчанию); 1 – реалистичность включена;
- исправлены ошибки визуализации освещения: изменение теней при зуммировании и повороте модели, устранены артефакты при изменении угла обзора, обеспечено корректное отображение цвета материалов;
- при работе с наборами параметров запрещено дублирование кодов, улучшена логика сортировки при добавлении нового набора, при удалении набора снимается выделение со всех наборов.
Другие улучшения
- В командной строке при открытии файлов добавлено предупреждающее сообщение о содержании растров открытых в режиме только для чтения (MAXRASTERSIZE). Также добавлено предупреждающее сообщение об открытии растрового изображения в режиме только для чтения при добавлении растра методом drag&drop.
- Для растров, у которых имеется несколько вхождений в документе, добавлено предупреждающее сообщение о невозможности выполнения команд редактирования:
- При формировании пакета файлов (ETRANSMIT) добавлена возможность включения в пакет папок *.dgc, которые хранят информацию по замороженным внешним ссылкам (XREF).
- Добавлена системная переменная TRIMEXTENDMODE, определяющая режим работы команд ОБРЕЗАТЬ (TRIM) и УДЛИНИТЬ (EXTEND). Допустимые значения: 0 (значение по умолчанию) – стандартный режим: сначала выбираются объекты, которые будут служить границами для обрезки или кромками для удлинения, затем объекты, которые нужно обрезать или удлинить. 1 – быстрый режим: все объекты на чертеже автоматически становятся потенциальными границами обрезки/удлинения, можно сразу выбирать объекты, которые нужно обрезать/удлинить.
- В бездиалоговый вариант команды Очистка документа (-PURGE) в опции полнаЯ добавлена дополнительная проверка на наличие в чертеже пустых объектов типа EvalGraph.
- Добавлена новая настройка Параметров привязки в диалоговом окне Настройки (OPTIОNS): Привязка к тексту – включение/отключение привязки к габаритным точкам текстовых объектов.
- В утилите Пакетная обработка файлов (BATCHPROCESS) в поле журнала добавлена информация о количестве обработанных файлов.
Исправления
- В дистрибутиве программного продукта обновлён Лицензионный договор.
- Исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению программы при наличии в файле замороженных внешних ссылок (EXTERNALREFERENCES) с двойным уровнем вложенности.
- Исправлены ошибки, приводившие к аварийному завершению программы при вставке внешней ссылки (XATTACH), при отмене выгрузки внешней ссылки (XREF), при вставке внешней ссылки со сплайном (SPLINE).
- Исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению программы при работе с пользовательскими чертежами, созданными в стороннем программном обеспечении.
- Исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению при внедрении (редактировании) выгруженного или не найденного растра.
- Устранены «зависания» программы во время работы с командой Копирование вложенных объектов (NCOPY).
- Исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению при отмене копирования (NCOPY) элементов массива (ARRAY).
- Исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению программы при применении ограничивающей призмы (MCLIP) к облакам точек.
- Исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению программы при работе с диалогом Быстрые настройки.
- Исправлена ошибка, приводившая к аварийному завершению программы при вызове размера с настроенным стилем из функциональной панели Инструменты (TOOLPALETTES).
- Исправлена ошибка, из-за которой после удаления и синхронизации атрибутов некорректно отображались имена атрибутов в диалоге Редактор атрибутов блоков (EATTEDIT).
- Исправлена ошибка, из-за которой не изменялась высота текста для многострочного атрибута (ATT) при редактировании через панель Формат текста.
- Исправлена ошибка отображения полилиний (PLINE), содержащих наложенные сегменты, при печати (PLOT) через встроенные принтера.
- Исправлена ошибка, из-за которой появлялись дефекты отображения диалога Параметры листа на экране при настройке печати через Менеджер листов (LAYOUTSMANAGER). Добавлено скрытие диалога Менеджер листов при настройке области печати методом «Рамка».
- Исправлена ошибка, из-за которой не работала замена текста (FIND) в текстах с полями (FIELD).
- Исправлена ошибка, из-за которой не сохранялось изменение порядка следования объектов (DRAWORDER) в блоке (BLOCK).
- Исправлена ошибка, из-за которой дублировались слои в функциональной панели Слои (LAYERSQUICK) при вставке блока (BLOCK) с переопределением.
- Исправлена ошибка, из-за которой не выполнялся поворот блока (BLOCK) по плоскости объекта при вставке блока (INSERT).
- Исправлена ошибка, из-за которой не отображались изменения масштаба и поворота блока на предварительном просмотре при вставке (INSERT).
- Исправлены ошибки, из-за которых не изменялась автоматически длина полки позиционной выноски (NOTEP) при изменении высоты текста или при повороте выноски (ROTATE).
- Исправлена ошибка, из-за которой некорректно отображались выноски с маскировкой текста.
- Исправлено поведение программы при частичном открытии/загрузке (PARTIALOAD). Теперь, если был выбран вид «Последний», то установленный именованный вид в виджете будет «Нет связанных видов».
- Исправлена ошибка, из-за которой не загружались объекты из выбранных слоёв в пространстве листа/модели при частичном открытии файла (PARTIALOAD).
- Исправлена ошибка, из-за которой не отображалась замороженная внешняя ссылка (XREF) при изменении имени ссылки.
- Исправлена ошибка, из-за которой некорректно отображалась прозрачность слоёв в замороженных внешних ссылках (XREF).
- Исправлена ошибка, из-за которой некорректно отображались замороженные ссылки при частично открытии внешней ссылки. Теперь исключена возможность Открыть частично при выбранном флажке Замороженная ссылка.
- Изменено поведение поиска (FIND) управляющего символа \P (перевод строки/абзаца) для многострочных текстов и мультивыносок.
- Исправлена ошибка, из-за которой в функциональной панели Слои (LAYERSQUICK) оставался значок режима Обход слоев после выхода из обхода через Диспетчер чертежа или командную строку.
- Исправлена ошибка, из-за которой не добавлялась (заменялась) конфигурация с существующим именем в функциональной панели Слои (LAYERSQUICK).
- Исправлена ошибка, из-за которой в функциональной панели Слои (LAYERSQUICK) в конфигурации слоёв не отображались новые слои, добавленные вставкой внешней ссылки (XATTACH), при выставленном режиме Аналогично чертежу.
- Исправлена ошибка, из-за которой удалённый из группы слой (LAYERSQUICK) не отображался в списке слоёв для добавления в подгруппу.
- Исправлена ошибка, из-за которой при применении шаблона дублировались слои, типы линий, мультилиний, текстовые стили (при открытой соответствующей функциональной панели).
- Исправлена ошибка, из-за которой не применялся шаблон при установленных настройках (OPTIONS) Использование шаблонов > Для новых документов > Выбрать из списка.
- Команда 3D отверстие раздела 3D элементы перенесена в специализированный продукт nanoCAD Механика PRO.
- Исправлена ошибка, из-за которой некорректно отображались символы двойных кавычек в дереве настроек (PARAMS).
- Исправлено поведение виджета именованных видов (VIEW) в графической области чертежа, теперь в виджете отображаются только виды Модели.
- Исправлена ошибка, из-за которой некорректно отображался выбор незагруженных объектов групп и ассоциативных штриховок при частичном открытии/загрузке (PARTIALOAD) чертежа.
- Исправлена ошибка, из-за которой при отключении слоёв (LAYOFF) внешних ссылок (XREF) в видовом экране (VIEWPORT) они оставались видимыми.
- Исправлены ошибки локализации в контекстном меню ячеек таблицы (TABLE).
- Исправлена ошибка, из-за которой некорректно отображался текст в ячейке таблицы (TABLE), если использовалось свойство Вертикально.
- Улучшено визуальное представление диалогов Видовые экраны (VPORTS), Настройка стандартов (STANDARDS), Параметры слоёв (функциональная панель Слои).
- Обновлены иконки команд Выровнять текст (TJUST) и Выравнивание (JUSTIFYTEXT) для повышения удобства работы.
- Исправлено некорректное отображение шрифта Arial в текстовых объектах в пользовательских файлах.
- Исправлена ошибка, из-за которой некорректно отображался текст по дуге (ARCTEXT) после частичного открытия файла.
- Исправлены ошибки выделения объектов во время работы команды Копирование вложенных объектов (NCOPY): динамических блоков, в частично вставленных внешних ссылках, при повторной селекции.
- Исправлена ошибка команды Копирование вложенных объектов (NCOPY), из-за которой копируемые объекты (атрибуты и тексты в блоках) смещались при выделении.
- Исправлена ошибка, из-за которой некорректно работала команда NCOPY c мультивыноской (MLEADER) на основе блока, вставленной как блок.
- Исправлена ошибка, из-за которой была замедлена работа диалога Загрузка/Выгрузка Приложений (APPLOAD).
- Исправлена ошибка импорта и экспорта файлов форматов *.e57 и *.ply с названиями на языке, который не поддерживает кодировка системы.
- Исправлена ошибка, из-за которой происходило некорректное автоматическое образмеривание фаски (MCHAMFER).
- Исправлены ошибки загрузки растров (индексированные TIF, TIFF, GeoTIFF, BMP, PCX, в градациях серого BMP, PCX) при выставленных ограничениях на загрузку системной переменной MAXRASTERSIZE.
- Исправлена ошибка, возникавшая при вставке (IMAGEATTACH) монохромных растровых изображений формата *.bmp.
Топоплан
Обновлено управление метками Геоточек: управление перемещением и поворотом метки перенесено в контекстное меню. Добавлена возможность сброса смещения и угла поворота к значениям по умолчанию. Параметр смещения метки исключён из настроек стиля.
Для команды NG_GEOPOSITION обновлена работа с картографической подложкой и геопривязкой:
добавлены редактируемые свойства маркера и объекта Указатель севера: координаты вставки (X, Y), поворот;
добавлена логика Главной подложки с сохранением настроек СК и местоположения в чертеже для корректного пересчёта последующих подложек;
переделано взаимодействие подложки и указателя с топопланом через реакторы;
исправлено соответствие формата и точности угла поворота подложки системной переменной UNITS.
При наведении курсора на ручки объекта Указатель Севера теперь появляется меню с подсвеченным текущим пунктом:
- Красный кружок (указатель севера):
- Вращать (по умолчанию),
- Установить на север.
- Зелёная точка:
- Переместить (по умолчанию),
- Восстановить (возврат в точку первоначальной вставки).
- Квадрат на карте:
В диалог настроек добавлен новый раздел Настройки указателя (располагается под блоком Управление картой). В него вошли настройка масштаба указателя и возможность вернуть всё по умолчанию.
Обновлён дизайн диалога систем координат NG_NEW_CRS:
кнопки «Библиотека» заменены на иконки;
в библиотеки эллипсоидов, единиц и проекций добавлены строка поиска и сортировка таблиц.
Добавлена команда NG_SHOW_COORDS для включения/отключения отображения координат возле курсора.
Лицензирование
Заимствование сетевых лицензий
Теперь сетевую лицензию можно временно заимствовать с Сервера лицензий для автономной работы. Пользователь сможет продолжить работу с nanoCAD без подключения к корпоративной сети — например, в командировке или на объекте. По окончании установленного срока лицензия автоматически возвращается на сервер. Предусмотрена возможность досрочного возврата.
Управление журналами и базой данных Сервера лицензий
Добавлен механизм автоматического управления размером и сроком хранения журналов и базы данных nanoLM. Администратор может задавать максимальный размер файлов, период их ротации и срок хранения, после которого устаревшие данные будут автоматически удаляться.
Настройка управления выполняется через параметры в системном реестре.
Для серверной части параметры задаются в:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Nanosoft\License Server
| Параметр | Назначение | По умолчанию | Ограничение |
Logs_DeleteOldLogs_Days |
Срок хранения старых журналов и БД | 365 дней | минимум 30 дней |
Logs_MaxSize |
Максимальный размер файла журнала | 500 МБ | минимум 10 МБ |
Logs_PeriodRotation |
Период ротации и сжатия журналов | 30 дней | минимум 1 день |
SqliteDatabase_MaxSize |
Максимальный размер файла БД | 500 МБ | минимум 10 МБ |
SqliteDatabase_PeriodRotation |
Период ротации и сжатия БД | 30 дней | минимум 1 день |
