Как настроить шаблон таблицы групповых щитов, чтобы отражались наименование эл. приемников, подключенных через розетки (Подключение ТО)???
Приветствую, на текущий момент таким образом шаблон не настроить
этот параметр называется <Consumer_Model>
В однолинейке будет так:
А вот сам идентификатор (№ ТО), не вывести для групповой сети
Далеко от истины
В щите этот фидер - “рабочего освещения и/или розеточной сети” или “распределительный”?
Конечно «Распределительный».
Если фидер «Рабочего освещения и/или розеточной сети» или «Аварийного освещения» то никакого индивидуального описания для ЭП не будет, как не будет и подробной генерации схемы с учётом топологии.
Доброго дня. Как настроить шаблон и показать на вводном фидере Ки, применяемый к щиту распределительному.
, приветствую, на текущий момент вывести Ки нельзя. Можно выводить расчетную, установленную мощность, что имхо одно и тоже
При импорте в Технологическое задание из Зкселя, потребители можно перемещать по РУ верхнего уровня. Настроить вставку в РУ нижнего уровня нет возможности?
Нет, при импорте всегда в новое РУ, потом только перетаскивать по одному, что довольно затратно по времени.
Есть предложение внести в Хотелки. Для больших объектов будет хорошим дополнением.
Есть еще вопросы по Технологическому заданию. Какую роль играет категория электроснабжения. И кратность пускового тока для электродвигателей.
категория - никакую
кратность - проверка соответствия пускового тока току расцепителя выполняется в «Мастере проверок»
категория - никакую
Нажал кнопку “Это ответ” и пост улетел на верх. Вернуть назад не могу (. Возвращаю в виде цитаты.
Приветствую. Для однолинейной схемы есть бланк- Однолинейная схема КТП по ГОСТ 21.613-88. При выдаче не вносит марку Вводного оборудования - автоматический выключатель.
Что такое «бланк»?
Схема строится из блоков которые находятся в файле шаблона, далее цитата из мануала: «Шаблоном однолинейной схемы сети является файл *.dwg, в котором содержатся определённым образом именованные блоки. Механизм генерации однолинейной схемы сети заключается в последовательной вставке этих блоков на поле чертежа.»
Соответственно если на вашей схеме нет чего-то, значит для этого нет соответствующего блока в шаблоне.
В шаблоне имеется. Что-то не так.
Ну для полного понимания не картинки шаблона нужны, а информация о наполнении фидера, который не находит свой блок в шаблоне.
Добрый день. Информация о наполнении фидера
