Не работает кнопка Delete в рабочем пространстве nanoCAD
Продолжая обсуждение из темы Ошибки Платформы:
Описание ситуации: в рабочем поле (модель), а так же на листах оформления не работает кнопка или команда “delete”. При этом она работает в командной строке! и других программах, поэтому дело точно не в клавиатуре. Перезагрузка компа, перезагрузка NаnoCad, а так же создание нового документа - не сработали. Создать объект могу, перенести, редактировать - все работает кроме удаления. Во всех файлах эта проблема. В чем может быть проблема?
В настройках пользовательского интерфейса проверьте сочетания клавиш, назначенные для команды Delete.
В случае, если команде не назначена клавиша, создайте сочетание:
