Ошибки в nanoCAD BIM Электро
А вот ещё наблюдение.
Команда формирования пакета файлов для передачи.
Делаю древовидную структуру, убираю лишние галочки (с файлов, которые не нужно формировать в пакет), но они они потом все равно там оказываются. Это ошибка или особенность?
Это что за команда? Это точно в NCE?
Хотя, наверное, да - надо в NonoCAD этот вопрос задать, т.к. это платформенная утилита.
На мой взгляд ошибка.
Если в щите на групповую линию (не распределительную) подключить нагрузки из технологического задания (с присвоением позиционного обозначения), то при формировании кабельного журнала эти нагрузки не отображаются как оконечные устройства.
Будем разбираться.
При взрыве плана вылетает моментально Nanocad. Что может вызывать данную ошибку?
Какие-нибудь сообщения вылетают?
Ничего, нажимаю все зависает на минуту и сразу закрывается программа без возможности сохранения. Версии программ последние!
На любых планах? Во всех проектах?
Если везде и всегда, попробуйте переустановить и Электро, и платформу.
Если на конкретных проектах/планах, пришлите их, пожалуйста, в личку. Поизучаем.
Если начертить трассу, а потом “Изменить направление типа линии”, то при взрыве чертежа линии возвращаются в исходное состояние.
Исправим.
Здравствуйте! Пытаюсь подключить светильник, но нет точки подключения в 1 варианте, хотя если брать другое обозначение, того же самого светильника, то точка подключения есть, как подключить к первому варианту?
Тоже самое с розетками
Был несколько лет назад такой прикол. При условии, что это одно и тоже УГО.
Решение было заменой одного файла на другой (возможно админы выложат данный файл, у меня потерялось за давностью лет). Будет понятнее, если выложите предысторию данного ЧП.
А вообще, самое легкое - просто заменить на другое УГО (если их немного и они не подключены)
как это одного файла на другой?
Предистории никакой нет.) До этого работал в Нанокад электро 11.0, решил попробовать проект в БИМ 24, только начал светильники расставлять с розетками и получается без точки подключения. Что делать и как знаю, но с таким впервые сталкиваюсь
Может галочку какую нибудь поставить?
Разместите файл с этой проблемой на форме. Посмотрим. у всех ли воспроизведется эта ошибка.
а какой файл?
DWG?
DWG?
Сам проект и файл DWG, в котором воспроизводится проблема.
DWG?
https://disk.yandex.ru/d/npc5qSREs8Zffg
