DWG?
Сам проект и файл DWG, в котором воспроизводится проблема.
Не получается?
Приветствую, нажмите, у себя кнопку “проверить целостность проекта”
Программа показывает, что УГО проблемные и предлагает их исправить
Нажал кнопку исправить появилось окно Базы УГО
А где вязть базу УГО или как добавить в Базу УГО
По умолчанию база УГО располагается по пути: C:\ProgramData\anosoft
anoCAD BIM Электро x64 24.0\UgoBase\UGOBASE_07. Сами УГО хранятся в dwg-файле “el_ugo_base”.
Поделитесь пожалуйста такими файлами, может у меня криво установилась
https://disk.yandex.ru/d/t9sPYzreKpxslw
Скачанный файл необходимо будет подключить в базе УГО
Спасибо!
Добрый день! С 1 марта 2024 года требуется установка УЗДП по СП256, подскажите пожалуйста, как УЗДП вставить в схему. Схема во вложении.
Скорее всего уже вручную, или сделать “костыль” УЗДП из контатора. Просьба в следующий раз аналогичные вопросы задавать на ветке “Осваиваю Нанокад Электро”. Здесь все таки обсуждают ошибки, и желательно, чтоб разработчики не потеряли суть проблемы между обсуждением вопросов не по теме.
Спасибо. , да на 24 версии и ниже можно использовать мало используемые ком. аппараты как УЗДП. В скором времени будет обновление, где появится полноценное УЗДП
А какое отношение вопрос имеет к теме?
Это ошибка?
Это ошибка?
Нет, выбрал не ту ветку
Это ошибка?
Оформил вопрос в другой ветке
Есть исправление?
, поизучал вопрос, по параметрам для блока SCHEMA_FREQ_TRANSFORMER_LINE с частотным преобразователем задача заведена, параметры не выводятся.
По второму замечанию не совсем понятно SCHEMA_FREQ_TRANSFORMER_LINE - блок линий и оборудования в линиях; DOUT_UZ - блок коммутационных аппаратов. Правило XXX_YYY+YYY… работает только с коммутационными аппаратами. И то и то выводится на схему, можете уточнить конкретное имя блока какое не работает?
По второму пункту ещё раз посмотрю, может сам что-то напутал - посмотрел/вспомнил, вы правы, блок отходящей линии с промежуточным оборудованием строится от коммутационного аппарата (DOUT) и правило XXX_YYY+YYY… работает только с коммутационными аппаратами, именно это я и подразумевал в описании, т.е. я имел в виду то, что не лишним будет подчинить этому правилу и блоки промежуточного оборудования, что позволит уменьшить работу по редактированию схемы после генерации.
Из нового (свеженайденного) - Не работает автоматическая маркировка УКРМ по маске <№ секции РУ>.
Тогда в копилку. Подскажите, это только у меня в шаблонах такая ошибка на контакторах?
Это точно синтаксическая ошибка в коде параметра.
Если параметр написан правильно, то при ошибке ПО код просто заменится на «ничто», если параметр написан с ошибкой, то ПО его не распознает и оставит как текст без изменений, как на вашем примере.
Ищите лишние символы внутреннего форматирования.
Если параметр написан правильно, то при ошибке ПО код просто заменится на «ничто», если параметр написан с ошибкой, то ПО его не распознает и оставит как текст без изменений, как на вашем примере.Ищите лишние символы внутреннего форматирования.
Это ошибка в базе данных получается? Или внутри блока?
Это означает, что вы неправильно написали имя параметра в шаблоне однолинейной схемы. Проверьте внимательно. Еще нужно учитывать, что любой CAD записывает персональное форматирование текста в сам текст. Делает он это невидимыми символами (их можно увидеть в странице свойств). Они могут дописываться самостоятельно, если вы скопировали текст (например, из Руководства пользователя) и вставили. Лучше напишите его руками.
Но ошибку в программе тоже исключать нельзя. Пока сам проверить не могу. В командировке.
