Проверим, поправим.
Тогда в копилку. Подскажите, это только у меня в шаблонах такая ошибка на контакторах?
Это точно синтаксическая ошибка в коде параметра.
Если параметр написан правильно, то при ошибке ПО код просто заменится на «ничто», если параметр написан с ошибкой, то ПО его не распознает и оставит как текст без изменений, как на вашем примере.Ищите лишние символы внутреннего форматирования.
Это ошибка в базе данных получается? Или внутри блока?
Это означает, что вы неправильно написали имя параметра в шаблоне однолинейной схемы. Проверьте внимательно. Еще нужно учитывать, что любой CAD записывает персональное форматирование текста в сам текст. Делает он это невидимыми символами (их можно увидеть в странице свойств). Они могут дописываться самостоятельно, если вы скопировали текст (например, из Руководства пользователя) и вставили. Лучше напишите его руками.
Но ошибку в программе тоже исключать нельзя. Пока сам проверить не могу. В командировке.
Схемы шаблонов не менял. Поэтому прошу коллег у себя посмотреть, нормально ли контакторы выводятся. В моем случае я шаблоны схем использую стандартные, но контактор создавал заново из другого контактора базы.
Это ошибка в наименовании параметра, т.к. нет ни одного параметра со словом «Series». Вообще не понятно откуда вы его взяли?
Взял из версии 23.1. В 23 версии также.
У Вас тоже эти версии?
Мысль понятна. За помощь отдельное спасибо! ![]()
Как вариант, может, это последствия автоматического переноса настроек из предыдущих версий?
Для справки - руководство пользователя, 31.2 Параметры, выводимые с блоками шаблона.
Нет ни единого параметра со словом «Series».
Приветствую, такое было, на старом форуме, достаточно было перезапустить программу и серия выводилась.
Вот прямо интересно стало, открыл файл «Групповая сеть. ГОСТ 21.608-2021 Приложение А.10.dwg», к своему удивлению обнаружил в нём блоки с данным параметром. Но вот вопрос, почему его нет в руководстве? Какие ещё недокументированные параметры есть?
Мне кажется, это не вопрос недокументированных возможностей, а вопрос удаления нерабочих атрибутов из блоков… ![]()
Атрибуты тут каким боком?
В алгоритме формирования схемы атрибуты блока используются исключительно для определения точки вставки блоков схемы, но никак не для вывода различной информации, значений расчётных величин и т.д.
Нет, это сразу было проверено. Не помогло.
Но спасибо за опыт!
В этом выпуске все новые параметры появятся в руководстве. По правилу наименования блоков XXX_YYY+YYY… идея хорошая, упрощает, в некотором роде, но тогда кратно увеличится необходимых для отрисовки количество блоков
Интересно, а можно уйти от концепции отрисовки схем блоками так, как это сделано сейчас? Можно перейти к концепции, когда схемы отрисовываются в отдельном файле (а не генерятся каждый раз при любом измении), и там элементам уже присваиваются значения (устанавливаются связи), и происходит обмен данными (можно не онлайн, а по нажатию отдельной кнопки, скажем). И чтоб выводимые у элемента параметры можно было через меню назначать?
Но спасибо за опыт!
Я более чем уверен что проблема в синтаксисе. Предоставьте этот блок на публичное растерзание рассмотрение, посмотрим, возможно и поможем.
Это косяк в РП. Нужно будет внести. Про другие неописанные параметры пока не слышал.
Будем стремиться к этому.
Ну как-то не сильно суть предложения похожа на описание ошибок, предложение пишем тут и тут-же его обсуждаем.
И вопрос, откуда скриншот, что за окно «Состав справочных данных»?
1.Опечатки в РП
2.Так-же в РП отсутствует перечень параметров для блоков «FV» и «FVP».
3.Так-же не понятно как связаны «FV» и «FVP» с БД, какой параметр из БД влияет на то, будет в схеме «FV» или «FVP»?
1.Опечатки в РП
Что касается «FV» и «FVP». Последовательное и паралельное подключение, но можно не париться, блоки вывести можно - параметры нет.
Исправим. Спасибо!
Сделаем.
Это определяется в в окне свойств РУ → свойства фидера → свойства аппарата → “Включение в цепь”.
Из ранее заявленных
Блок SCHEMA_FIDER_CLM_IN - схему не выводятся параметры РУ (SwitchGear_…), никакие.
