Пожелания и предложения по улучшению функционала в nanoCAD BIM Электро
Дмитрий, а можете скачать, почему NonoCAD Электро при установке светильников не умеет делать натуральные размеры для круглых светильников, только для многоугольных?
Кажется, я догадываюсь. Программа не умеет подстраивать под размеры окружности.
Но, если сделать окружность двумя дугами, то должно получиться.
А вообще, займемся проблемой с окружностями, надеюсь, получится полечить. Там проблема в логике: что делать, когда стороны изменяются не пропорционально.
Я создавал многоугольник с поворотом осевой линии через каждые 5 градусов. За лайфак дугами отдельное спасибо.
Про круглые светильники тема поросшая мхом обсуждалась в старом форуме, хз как про неё забыли, окружность не работает, работают сплайн, полилиния, дуга
Эта задача стоит в плане на разработку этого года. Возьмемся за нее сразу после Linux.
Какого-то общепринятого цифрового формата описания ВТХ в природе нет. Поэтому создавать график ВТХ будем инструментами Редактора БД и руками создателя БД.
Про общепринятый формат есть кое что к размышлению, опять же приведу пример Калькулятор селективности на сайте КЕАЗ, в качестве пользовательского файла описания ВТХ используется *.xls с координатами ВТХ
так-же можно и *.txt, и *.csv и *.xml использовать, но задача одна, построение ВТХ в двух координатах, по логарифмическим осям.
Далее, как пример, программа Мультискан проекта pro-rza.ru, так-же данные для построения ВТХ представляют из себя массив координат.
Есть ещё практика EnergyCS Электрика по оцифровке ВТХ со сканированных изображений.
Примеров много, но у всех идея одна - построение во точкам, для которых заданы координаты.
А можно табличку нагрузок на щит выводить по фидерам? Примерно в таком формате:
https://disk.yandex.ru/i/ptBAGQoXQvwtSw
Пожелание
Способ ввода отметок и высот этажей и помещений, и конечно высот сделать с кнопкой типа «Принять с чертежа».
По шагам на примере параметра «Высотная отметка этажа, мм»:
_CW_ADD_FLOOR_CONTOUR (Создать этаж) → Окно «Свойства ‘Контур этажа’» → Поле параметра «Высотная отметка этажа, мм» → Два варианта задать отметку, первый - непосредственно в поле, второй - кнопка «Принять с чертежа» в контекстном меню,
по которой окно сворачивается и курсор переходит в режим измерения
Аналогично для остальных параметров высот и отметок этажа и помещения. Аналогично и при доступе к редактированию упомянутых параметров в _CW_CALC_LIGHT (Модель здания).
При наличии этой функции можно будет брать все значения для полей «Высотная отметка этажа, мм», «Высота этажа, мм», «Высота помещений этажа, мм», «Высота установки светильников, мм» непосредственно с разреза АР.
Эллипс тоже работает.
Не очень понятен смысл.
Пожелание
Принято. Обсудим.
Пожелание
Принято. Обсудим.
А добавьте, пожалуйста, в это обсуждение возможность брать с чертежа и номер помещения.
Пожелание
Принято. Обсудим.
Каким образом? Нормальные люди работают с АР которая внешней ссылкой в рабочий файл подгружена, и как вы предлагаете из внешней ссылки извлекать номер помещения, который мало того что во внешней ссылке, так ещё может быть: текст, мтекст, взорванный текст (т.е. палочки-кружочки), текст PDF-подложки, блок, атрибут блока, просто атрибут (да, есть такие уроды), proxy-объект какого-нибудь стороннего плагина и т.д?
IMHO реализовать полноценное решение не получится, а половинчатых и брошенных и так достаточно.
Пожелание
Принято. Обсудим.
Много вопросов, и почему-то все ко мне. А я сам просил разработчиков - не знаю, как у них все получается… :)))))))
Все уже давно придумано, нужно просто повторить.
Ну если это уже есть в реальном применении, то тут конечно я с вами согласен, что просто перенести легче чем разрабатывать.
А откуда пример-то?
Пожелание
Принято. Обсудим.
Описанный функционал я брал из программы WinElso. Перепроверил, да, работать может только с примитивами типа “Текст” и “МТекст”. Но, если бы было в Нанокад реализовано, то было бы удобно, т.к. потом можно перенести на любой план.
Не мне давать советы, конечно, но мне кажется, что разработчикам NanoCAD Электро стоило бы связаться с разработчиком WinEslo, и объединить эти продукты, т.к. много вопросов методологии и расчетов им уже были когда-то реализованы.
Пожелание: можно ли в ЭТМ как-то обозначать вертикальные трассы (стояки) и разрывы?
С указанием доп. длин трасс заданных в УГО стояков (разрывов)
Наверное, будет лучше указывать эту информацию в мастере межэтажных соединений.
Сделайте расчет пожарной нагрузки кабелей.
Это типа объём горючей массы, точно не задача электрика, пожарные совсем уже обленились, по примеру сметчиков пошли?
Прикинь, бро, мы как дунканы маклауды останемся одни, всех остальных уволят ))))
Кто поделиться опытом, или есть скрытая возможность программы отражать ввод/ вывод кабеля в Щит (сверху или снизу). Наверное в спецификации или в однолинейке.
