Режим ОКЛ
В программу начиная с версии 22.1 добавлены функции по работе с огнестойкими кабельными линиями и новыми требованиями по прокладки трасс из обновленного СП 6.
Так возможны различные варианты работы в зависимости от требований , то для удобства свел следующую таблицу:
Более подробнее с режимом ОКЛ можно ознакомиться в материалах:
"Руководство пользователя" (C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD BIM ОПС x64 23.1\Help) на стр.77 и стр.232
"Новые возможности" (C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD BIM ОПС x64 23.1\Help) Изменения в nanoCAD BIM ОПС 22.1
"Быстрый старт" (C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD BIM ОПС x64 23.1\Help)
Вебинар «ОКЛ «Спецкаблайн» в nanoCAD BIM ОПС»
Вебинар «Работа с огнестойкими кабельными линиями (ОКЛ) в nanoCAD BIM ОПС»
Странная вещь.
Разные варианты из выше перечисленных пробовал, но не могу понять вот что:
- ОКЛ отрабатывает все хорошо, формируется в спецификации
- НО просчитывая кабель - он не совпадает с кабельным журналом
- Если В спецификации отключить ОКЛ, то количество кабеля совпадает с кабельным журналом
- При этом при режиме ОКЛ (в спецификации), кабеля указывается больше (тоесть без ОКЛ длина кабеля соответствует кабельному журналу и сумма меньше, чем при формировании ОКЛ)
Всебы ничего - но не можем сдать проекты Заказчику, так как при расчете сметы, при проверке кабеля по КЖ не бьем со спецификацией.
В чем может быть проблема?
ОКЛ отключаете именно в настройках?
Нужно проверить Мастер проверок, заданы ли опуски и т.д.
- 437 Платформа nanoCAD
