Открытие nanoCAD BIM по умолчанию
Дмитрий_Е
отредактировано August 2024 Раздел: Технические вопросы
Подскажите, пожалуйста, как назначить, например, NanoCAD Электро программой открытия файлов DWG по умолчанию. Сделать открытие через NanoCAD СПДС получается, так как есть прямой исполнительный модуль, а NanoCAD Электро получается, что открывается через NanoCAD СПДС, но с определенным профилем. Т.е. вопрос - как запускать NanoCAD с нужным профилем?
  • Или, может, вопрос можно поставить так. Как сделать так, чтоб запускалась та версия NanoCAD, которая была открыта последний раз?
  • … так точно вопрос не корректен, т.к. такое не реализовано.
    Вот есть такой вариант:
    нижняя галочка заставит запускаться nanoCAD BIM Электро, а вот запускаться он будет в режиме (см. чуть выше) или nanoCADa или СПДСа или Механики (что выберешь).
  • За совет спасибо!
    Но в моем случае не помогло. Даже при запущенном nanoCAD BIM Электро при открытии любого DWG начинает запускаться nanoCAD СПДС
  • Тогда резонный вопрос: а версия nanoCAD какая? и BIM Электро соответственно ?
  • Обе версии 23.1 соответственно.
    Средствами Windows можно назначить приложение по умолчанию для DWG файлов. Но у NanoCAD Электро нет своего исполнительного EXE файла, отсюда сложность этого метода.
    У Автокада есть специальная утилита, которая отслеживает, какая программа AutoCAD запускалась последней, и запускает его. У NanoCAD такой утилиты нет, как понимаю - вопрос, а могут её разработать?
