Открытие nanoCAD BIM по умолчанию
Подскажите, пожалуйста, как назначить, например, NanoCAD Электро программой открытия файлов DWG по умолчанию. Сделать открытие через NanoCAD СПДС получается, так как есть прямой исполнительный модуль, а NanoCAD Электро получается, что открывается через NanoCAD СПДС, но с определенным профилем. Т.е. вопрос - как запускать NanoCAD с нужным профилем?
Или, может, вопрос можно поставить так. Как сделать так, чтоб запускалась та версия NanoCAD, которая была открыта последний раз?
… так точно вопрос не корректен, т.к. такое не реализовано.
Вот есть такой вариант:
нижняя галочка заставит запускаться nanoCAD BIM Электро, а вот запускаться он будет в режиме (см. чуть выше) или nanoCADa или СПДСа или Механики (что выберешь).
За совет спасибо!
Но в моем случае не помогло. Даже при запущенном nanoCAD BIM Электро при открытии любого DWG начинает запускаться nanoCAD СПДС
Тогда резонный вопрос: а версия nanoCAD какая? и BIM Электро соответственно ?
Обе версии 23.1 соответственно.
Средствами Windows можно назначить приложение по умолчанию для DWG файлов. Но у NanoCAD Электро нет своего исполнительного EXE файла, отсюда сложность этого метода.
У Автокада есть специальная утилита, которая отслеживает, какая программа AutoCAD запускалась последней, и запускает его. У NanoCAD такой утилиты нет, как понимаю - вопрос, а могут её разработать?
- 422 Платформа nanoCAD
- 86 nanoCAD Механика PRO
- 1 nanoCAD Облака точек
