Верните пожалуйста возможность копировать выбранный диапазон ячеек таблицы с выводом ошибок (синяя зона на рисунке) в окне «Мастер проверок». В предыдущих версиях это можно было сделать, потом обновление убило эту возможность.Для чего - например проверка по In>Iр показывает ряд ошибок, если бы окно «Мастер проверок» было немодальным, то была бы возможность пройти по последовательно по списку ошибок не закрывая «Мастер проверок», а сейчас приходится или делать PrtSc или закрывать «Мастер проверок» и по памяти находить ошибочные позиции в ЭТМ, потом по новой в «Мастер проверок» и по памяти в ЭТМ.
Это не специально сделали. Вернем.
Ещё одно предложение.
В настройках добавьте пожалуйста возможность сохранять/импортировать/экспортировать настройки раздела система0 -
Эти настройки можно переносить и сейчас. Правда, вручную.
Они хранятся в файлах, расположенных в папке: C:\Users\admin\AppData\Roaming\Cadwise\nanoCAD BIM Электро\20.0
Colors.config, Layers.config и т.д.
Дмитрий, добрый вечер!
А тогда в развитие темы: а можно в руководство пользователя добавить табличку, описывающую в каких файлах какие настройки хранятся, чтоб можно было корректно их переносить с одного компьютера на другой?
И вопрос, вытекающий из этого предложения: можно ли в новых версиях Nanocad Электро использовать файлы с настройками из прошлых версий (в том числе выноски, таблицы коэффициентов для расчета нагрузок, и т.д.)? Или лучше редактировать те, которые в новых версиях уже?
Принято.
Можно.
Здравствуйте.
Как передать пункты технических требований в BIM/ТИМ модель?
На листах РД обычно присутствуют пункты технических требований.
Они касаются неких объектов модели (светильников, шкафов, лотков, труб и т.д.) либо всего комплекта чертежей (группы объектов).
Хотелось бы, чтобы пункты технических требований попадали в IFC файл, передающийся в сводную модель.
Тогда при проверке сводной модели "на коллизии" не надо искать лист РД с перечнем требований
и разбираться к каким объектам эти требования применимы.
Сейчас BIM электро, напрямую, таких возможностей не дает.Предлагаю добавить всем объектам в электро параметры,
соответствующие номеру пункта технических требований на листе РД.
Либо как то по другому привязать текст пункта требований к объекту в BIM/ТИМ модели.0 -
Есть пример такого решения?
В менеджере проекта есть раздел "Таблица потребности кабелей",
можно добавить данный параметр (параметры) в шаблон схем?
По соответствию моделей ТИМ стандартам/требованиям мы сейчас готовим технологию. В следующем году уже появится. Там можно будет сделать и это, и многое другое.
Какой параметр?
Переделайте УГО запрета кабелей (ну или доработайте)
Когда мы редактируем проект, то возникает вариант что запрещенные кабели ануллируются, т.к. отх. фидер переименован, удален и т.д.
И новые кабели снова проходят через этот участок.
Поэтому предлагаю оставлять только разрешенные кабели (а сейчас можно только запретить)
И вообще, к чему привязывается УГО запрета: к номеру фидера, к положению фидера в щите.
Если мы фидеры меняем местами, УГО запрета как это воспринимает?
Здравствуйте.
Так как тут часто просят привести пример, где это есть.
"Изменил. Создание наборов и их использование для расчетов, задействовал только с семейством 'mS_GA_SHM_МетодикаРасчета'. Позволяет быстрее и однозначно выбрать только те элементы, которые исполнитель предусмотрел как для расчета, так и для проверки выпущенной документации. Так как для одной панели возможны разные режимы работы оборудования (нормальный, зима, лето, пожар, панели АВР на несколько панелей и с разными режимами..)"
Можно в Нанокад электро осуществить аналогично?
Чтобы ответить, можно ли это реализовать, нужно в начале понять, о чем идет речь. Я из вашего примера ничего не понял.
Речь идёт о расчетах электрических нагрузок летнего и зимнего режима. Например зимой работает обогрев крыши ,а летом нет. Далее летом соответственно работают кондиционеры, чиллера и т.д., а обогрев крыши нет.
Т.е. данный разработчик плагина сделал решение по автоматизации этих расчётов. Есть предложение сделать такое же в Нанокад электро.
Предполагаю, что ЭП-ам можно задать параметр работает или не работает летом-зимой. Если это не нужно учитывать, то просто ставить значение -1. Далее вывод расчета, если нет возможности в схему, то в табличной форме Excel и Cad.
Ещё несколько моментов хотел у Вас уточнить. На старом форуме были пожелания по обогреву кровли. Конечно есть очень интересный вебинар, где Александр показал методику проектирования обогрева кровли в Нанокад электро. За что отдельное спасибо. Но хотелось бы понять будет ли в будущем функционал без костылей?
Про молниезащиту и заземление страшно спрашивать, опустим момент).
И последнее, если не ошибаюсь этот вопрос идёт с 2013 года по поводу ДГУ и ИБП. Будет ли что-то в будущем реализовываться?
Над этим уже подумали. Должно появиться в 2025-м году.
Это будет реализовываться (и без костылей) на новом программном ядре.
Отлично. Будем ждать). Спасибо за обратную связь.
Пожелание: в мастере межэтажных соединений очень неудобно сделано переименование стояков
Нужно полностью (заново) набирать (название) имя стояка. И даже его не скопируешь из этого менеджера.
Хочу внести свои 5 копеек… Пожелание по раскладке кабелей. Есть ГХ "Пожаротушение", так вот кабели, питающие данные электроприемники ничем не отличаются от обычных силовых (имеется ввиду при раскладке кабелей). Если трасса состоит из 2-х лотков, то кабели пожаротушения попадают в объем лотка не предназначенного для них (они же обычные силовые) при копировании способа раскладки в другие трассы, а хотелось бы по принципу кабелей аварийного освещения.
Принято. Когда-нибудь сделаем удобнее )
А вот тут придется подумать… Там бы не только пожаротушение учесть.
Принято.
А можно добавить в разделение щитов в ЭТМ - магистральные?
Это такие же как и питающие, только группируются отдельно в ЭТМ.
Давайте отложим эту задачу на потом )
Начните с малого.
Замучаешься прокликивать светильники и прочие элементы при назначении опусков (подьемов). Добавьте пожалуйста простейший функционал.
!!Возможность задавать всем выбранным элементам в текущем наборе через вкладку свойств тип КНС!!
Выбрал 500 светильник или 800 розеток, кликнул свойства, кликнул задать тип КНС (в чем) , выбрал трубу и забыл как страшный сон.
Добавьте пожалуйста возможность задавать типовые комплектации для всех элементов из баз уго.
Например, такая возможность отсутствует для КНС, узел крепления.
Удобно иметь какой-нибудь элемент, в который можно напихать в типовую комплектацию что угодно.
Добавьте пожалуйста возможность в состав автоматической маркировки коробок прикручивать наименование элемента, который подключен от этой коробки.
Например: ставим коробку, от коробки подключаем комплексный электроприемник (в роли комплексного электроприемника на самом деле выступает какой-нибудь датчик, маркировка которого потягивается из ТЗ, ТЗ из excel).
При автоматической маркировке подтягивается в наименование коробки наименование подключено элемента, в нашем случае наименование комплексного электроприемника (датчика).
Например : КР.Д1, где Д1 это наименование комплексного электроприемника, подключённого от коробки.
Итого в кабельный журнал попадает кабель от автомата до коробки и от коробки до датчика (комплексный ЭП), причем в кабельный журнал будет выводиться маркировка кабельной линии от коробки до датчика.. Что-то в духе : К-КР.Д1 или Н-КР.Д1
Штука будет очень удобная, можно костылять планы по разделам автоматизации технологических процессов.
Добавьте пожалуйста возможность закладывать погонажные элементы в зависимости от общей длины кабеля. Например, количество бирок, стяжек из расчета общей длины кабелей.
Думаю, многие оценят.
Добавьте пожалуйста возможность задавать кабельные наконечники или муфты в зависимости от сечения кабелей.
Открыл окно, выбрал необходимые кабельные линии, или выбрал нужные сечения кабелей, указал наконечники (хоть материалами, хоть комплектациями, как угодно). И забыл. Удобно, быстро, никаких лишних движений
Все пожелания приняты. Будем пытаться втиснуть в план разработки.
- 437 Платформа nanoCAD
