Ошибки в nanoCAD BIM Электро
12345679»
  • Да, расчёт на отходящем фидере
  • Сумма токов с индивидуальными косинусами не равна расчетному току с расчетным косинусом.
  • У Вас в окне расчета нагрузок ток вычисляется по методике РТМ, а в окне ЭТМ ток вычисляется индивидуально а затем суммируется с наибольшей фазой т.к. имеются однофазные ЭП. В итоге получаются два разных значения токов. Могу предположить что эти два расчета имеют разное назначение. Один для подбора оборудования, второй для оценки потребления ЭЭ.
  • Это я и сам понял, НО …
    Это как ни крути не нормально, но может быть в одном режиме, в одном и том-же проводнике (участке схемы) разных значений расчётного тока.
  • Отправил в ЛС.
    Есть решение по вопросу?
  • Извините за длительную задержку с ответом. Раньше не мог ответить.
    Произошла какая-то ошибка с отчетом. Если вызвать отчет на отходящем фидере, то по форме отчета видно, что она не по РТМ, а по СП. Если вы отключите от других фидеров нагрузку, то на вводе можно будет посмотреть нормальный отчет.
  • Получается что при расчёте по ПКМ на фидер всё считается по СП, не зависимо от установленной методики, таки это БАГ.
  • В следствии найденного внесу пожелание, скрывать в Настройках в зависимости от выбранной методики не лишние (не относящиеся к методике) параметры
  • Добрый день.
    При редактировании содержимого объекта (например электрошкафа) через свойства электро начинает быстро заканчиваться видеопамять и в один прекрасный момент имеем вот это:
    Воспроизводится на версиях 21+.
  • Walkmax
    отредактировано 30 Sep
    Обнаружилась пренеприятнейшая особенность в обновлении выносок.
    В платформе NC, как оказалось, не работает связь между объектом и выноской, если выноска перенесена через CHSPACE в лист, в отличие от той-же последовательности действий в PSE.
    Это твёрдый шаг назад.
    upd.
    Не смотря на то, что выноска теряет связь с объектом и не обновляется, «Проверка наличия связи выноски с объектом» этого не обнаруживает.
