Неожиданно это может стать прорывной фичей, если правильно проработать связь объектов электро из текущего файла с объектами внешней ссылки.
Обнаружена ошибка (версия 23.1.5734.5734):
Если подгрузить внешнюю ссылку не разбитого плана (файла включенного в проект),
то иногда при прокладке трассы, программа каким-то образом привязывается
к объектам внешней ссылки и выдает ошибку
Проверим. Постараемся исправить.
Шансы на это не велики…
Версия 25.0
Почему добавился лишний 0? Параметр выноски , похоже что баг.
Версия 25.0
Да, это баг. Его поправили. Скоро выпустим техническое обновление. Вопрос 1-2 недель.
Еще, при выводе любого отчета в верд (проверял на спецификации, отчете по РТМ из окна ТЗ) (формат .docx), штамп заполняется, но при печати все поля пропадают.
Не могу удержаться от вопросов, что за зверь «вЕрд» и зачем вы вообще этим (заполнением основных надписей из электрика) мертворождённым функционалом пользуетесь?
Есть же в платформе подшивки (круче чем Autocad) или СПДС-форматы, нумерация листов и сбор названий в ведомости по гибкой пользовательской настройке, это на много продуктивнее чем то, что в электрике. Электрик это про другое, не про оформление листов и комплектов документации по ГОСТ.
https://forum.nanocad.ru/discussion/comment/4310#Comment_4310
Возможно, Вы правы, но я прдерживаюсь правила: если есть функционал в программе - он должен работать. А мертворождённый он или нет - совсем другой вопрос.
В тех. обновлении подправили, работать должен. Так что ждем в этом месяце
Добрый день. Что-то не подгружаются линии в нанокад 25.
Что бы это значило?.
Добрый день. При использовании команды “Соединить объекты трассой” и выборе поочередно электроприемник→трасса→электроприемник возникает окно с ошибкой
File:F:\\BuildAgent\\work\\\\ca51cc261d4b1e47\\ProjectStudio\\SRC_RO OT\\WoEngine\\WoEventManager.cpp Line: 99 WoEventHandler::moveConnect - unhandled exception
Если в чистую платформу подгружаете, то необходимо, чтобы по пути:
C:\ProgramData\anosoft
anoCAD x64 25.0\shx
Лежал файлик Электро.shx (лежит по пути C:\Program Files\anosoft
anoCAD BIM Электро x64 25.0\Shx)
Интересный кейс, спасибо! Даже удалось повторить, заведено в разработку
Стало всё-таки интересно что и как работает в NC BIM в реквизитной части проекта.
И вот тут традиционно не обошлось без странностей.
Где заполняются указанные поля, если из всего набора только «Шифр» и «Стадия» доступны для записи в окне Менеджера проекта, а остальные отсутствуют?
Добрый день. С этого места по подробнее. Файл перенесён
Ранее с любой папки мог подгружать линии. Изменений нет.
Это “отголоски” былых задумок… Уберем.
Это обычная CAD история, то есть функционал платформы. Некоторые типы линий требуют шрифтов .shx. Надо убедиться, что у вас эти шрифты есть. Можете в ветках платформы спросить
https://forum.nanocad.ru/discussion/comment/4417#Comment_4417
<Порядковый номер документа> и <Обозначение документа> нашёл
Убирать не надо, надо добавить в «Свойства проекта», чтобы можно было при оформлении стадии Р <Марку основного комплекта> выводить в графу 1 вместе с <Шифром комплекта документации> и будет «по ГОСТу», да и остальные тоже могут пригодиться, например <Номер договора> зачастую = <Шифр комплекта документации>, про <Раздел проекта> так-же пригодится при оформлении стадии П.
https://forum.nanocad.ru/discussion/comment/4421#Comment_4421
Хорошо.
Есть вопрос по методу вычисления тока на вводе в ЯУ со смешанной нагрузкой.
Как вычисляется ток на линии от автомата ЩС-2 к ЯУ и почему ток отличается по расчёту нагрузок на QF от тока в свойствах фидера?
