nanoCAD BIM ОПС 24.0
Добрый день! В личном кабинете для скачивания уже доступна 24 версия программы nanoCAD BIM ОПС!
Кратко об основных новых возможностях программы:
- Добавлен поиск устройств в базе данных. Теперь найти нужное устройство будет проще, отфильтровав по значениям параметров.
- В помещениях можно построить карту уровня звука. Данная карта наглядно отражает падение уровня звука в помещении, а также учитывает сложение уровня звука от нескольких оповещателей.
- Добавлен новый элемент - "Вторичный источник звука". Благодаря ему можно учесть единичное отражение звука от стен или проход звука через препятствие (дверь, окно).
- Для резервированных источников питания, теперь в маске маркировки можно указать к какому ППК они подключены (актуально для адресных источников)
- Изменена логика вывода в спецификацию ИПДЛ. Если излучатель и приемник объединены в комплекс, то в спецификации выводится запись по излучателю. Если излучатель и приемник являются отдельными объектами, то в спецификации отображаются обе записи
Более подробно о перечисленных и остальных новых функциях изложено в файле "Новые возможности ОПС" и на сайте.
Описание работы новых функций, а также формул по которым ведется расчет звуковых карт, можно найти в следующих документах: "Руководство пользователя" (стр. 319) и "Быстрый Старт. Оповещение" (стр. 24). Документы располагаются по пути: C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD BIM ОПС x64 24.0\Help
Как долго мы этого ждали. Спасибо, очень нужный функционал.
Добрый день. Вылезла проблема с экспликацией помещений при установке в модель. Нанокад вылетает. Это только у меня такое?
Добрый день. У Вас 24 версия? Вылетает при запуске вместе с модулем СПДС?
Да, версия 24. Работал в в версии с модулем СПДС
Попробуйте без модуля СПДС. На 24 версии такой ошибки не было
Очень крутое обновление.
Одна проблема - не получается установить легенду уровня звука.
Выбираю контур, в меню указываю установить легенду, предлагает указать точку, указываю свободное место на чертеже и бац пусто = ничего не происходит.
Что делаю не так?
Добрый день. Так трудно предположить, может из-за привязки она строиться где-то в стороне? Есть возможность прислать проект и видеозапись?
Ну у меня даже на учебном файле (Проект Быстрый Cтарт Оповещение) который идет с установкой программы не получается - Можете на нем проверить.
Я уже и привязки смотрел и слои просматривал и масштабы менял - не получается и все тут.
Главное и ошибок никаких нет.
Я так понимаю - это видимо какая-то локальная проблема именно у меня.
Система - Windows 11
Видеокарта - AMD RX6700
Попробуйте сформировать другие табличные документы на план, например УГО или Ведомость.
Если используете модуль СПДС, то попробуйте запустить без него.
Да я читал, что у кого-то из-за СПДС тоже не работало - поэтому я пробовал и без СПДС не помогло.
Все остальное работает без проблем и на плане в помещениях строится карта и структурная схема и таблица УГО.
Вот единственное - только легенда никак не хочет строиться :-((
Я "выкрутился" - взял из инструкции таблицу и вставил ее.
Но хочется чтобы строилась именно по моему объекту.
В спецификации не отображается кабель. В КЖ есть кабель.Как сделать,чтобы в спецификации был отображен кабель
Самая вероятная причина это работа в Режиме ОКЛ с отсутствием трасс ОКЛ в проекте.
Попробуйте отключить здесь:
Всю информацию о данном режиме собрал в этой ветке:
Возможно ли округлить в столбце "Общая длина с учетом запаса , м" до целого числа?
Добрый день, нет. Только если выгрузить в Excel и там округлить. Если округлите, будьте готовы, что будут расхождения со спецификацией.
- 438 Платформа nanoCAD
