Таблицы. Работа с формулами
У меня в клиновых задвижках именно так реализован подбор привода к арматуре
Так ты правильно используешь СПДС, именно как "Access", а не Excel.
Собственно как он и задумывался, включая отчёты и пользовательские формы - оттуда передиралось.Таблицы -
случайно получилисьвспомогательный инструмент, для построения отчётов по БД чертежа. Писал уже много раз…1 -
Только заметил, что пример не приложил.
Это же получается именно то, что доктор прописал !
Доктор плохого не посоветует! Именно это и нужно.
Ввиду слабого знания, что там и как под капотом в таблицах, мне видится проблема в изменении выборки в таблице пользователя. Возможно, это делается одним кликом. Если так, то это будет универсальное решение. которое можно поместить в палитру инструментов: вставка двух таблиц, таблица-решалка сразу "отправляется" на слой Defpoints, а таблица пользователя содержит необходимые формулы. При этом в ней должна быть доступно изменение выборки, либо просто ручная набивка строк со значением аргумента.
Эко вы тут тему развили. На самом деле меня устроил вариант с формулой интерполяции, он полностью подходит для решения моей задачи. Спасибо!
Вообще название темы "Работа с формулами" намекает на "Построитель выражений", а не конкретную функцию.
И тем более никто в платформе не будет искать решения по базе СПДС.
Добрый день! Прошу помощи для написания формулы в таблицу nanocad, аналогичной exel: СУММЕСЛИ.
Дано: кабельный журнал ЭОМ, нужно посчитать сумму всех упомянутых в таблице кабелей по отдельности.
В exele формула выглядела след. образом: для I161:=СУММЕСЛИ($H$6:$H$159;$H161;I$6:I$159).
Как написать это же выражение в таблице Nanocad?
-1 -
Имха менее затратно будет посчитать в эксель и скопипастить в таблицу нано.
Такто расчеты ткз и релейки, давно уже делаю в эксель и как ole вставляю в нану.
Если надо поправить дабкликом открыл оле поправил сохранил, закрыл, все автоматом обновилось
Нет такой функции.
А точно , что диапазон суммирования i6:i151, а не i6:o151?
Если да, то можно добавить скрытые колонки и в них отдельно подсчитать сумму по маркам.
Хлопотно, конечно.
Любая математика будет более удобна как OLE объект.
Да, диапазон для ячейки i161= i6:i151, он должен посчитать каждый кабель в прокладке определенным способом. Потом для ячеек o161=o6:o151 и т.д.
Не могли вы помочь в написании формулы для скрытой ячейки.
Я ввожу для R7 =if(off(0;10-col)==off(-row;0);1 ;0 )
Считает криво-яч. R97, R98 не видит
Потом думала рядом в скрытой ячейке делать перемножение на столбцов R*I, затем на R*J и т.д.
для R7=iff($H7==R$4;$P7;0)
Я бы прислушался к совету @doctorRAZ
так там же не разбить на листы, Ole встанет из exel одной большой таблицей.
Или как ole можно постранично настраивать?
Вот прямо заголовок для новой темы
С примером то разобрались?
Выделяешь что надо
Копируешь
Вставляешь
Есть и минусы,
каждая вставка оле независимый объект, соответственно файл распухает
Ну и если поправил в одной вставке, другая связанная сама себя не обновит, надо переставить.
В любом случае для меня это быстрее и технологичнее, чем мастырить это в нанотаблицах. Они похожи на эксель, но они не он.
Так то еслиб нанодев реализовал подгрузку ехель, ворд как внешней ссылки, типа как в пдф сделано, цены б фиче не было.
Кстати как костыль..
В Ворде такое делал
Печатаешь Ворд в пдф
Вставляешь пдф массивом в нану.. Настраиваешь масштаб, подрезки..
Если что-то поменялось, перевыводишь пдф, обновляешь в нано ссылку на пдф.
Файл dwg не пухнет, все обновится гамузом
Минус нана блокирует пдф, соответственно перед выводом в него, ссылку выгрузить или dwg закрыть
да, спасибо!
iff($H7==R$4;$P7;0) можно растягивать на все скрытые ячейки. Только учтите, что в последней строке сумма, её луче в нижний колонтитул перетащить.
PS: а много "марок" в одной таблице?
30 шт
МожноНужно, конечно заранее создать отчет с нужными колонками с используемыми "марками". А итог (общую длину) сделать комментированными ячейками.А можно Экселевский вариант? Там "Сводная таблица"?
хотела так же сделать 😓
Ну у Вас так же сделано. Есть марки, которых нет в данной спецификации.
На старом форуме был маркер, который ставил позицию, изранил все эти данные
Можно так
Подскажите в таблицах нанокад есть формула для разделения одной строки на две в табличном отчете. То есть с одного объекта нужно получить в отчете две строки.
Так?
Формулы нет.
Опять вопрос по определению Min & Max колонке таблиц и отчёта.
Тело документа под роликом
- 437 Платформа nanoCAD
