Зонт вытяжной 1000х1000х400
2
Ютюб не работает. не могу просмотреть
Здравствуйте! Мы в процессе переноса видео и уроков на наш канал здесь:
А где можно взять базу, которая в уроках 10-15?
Никто не знает? Зачем тогда продукт? если ничего нет.
Здравствуйте! Знаем )
Также в этих уроках используются некоторые компоненты из проектов-"Тест-драйвов". Их можно скачать из Личного кабинета на сайте nanocad.ru, в разделе "Продукты" → "Все файлы по продукту nanoCAD BIM Вентиляция" → Выбрать "Учебные материалы".2 -
forgeprojects52, я ваши сообщения вижу так
Я уже практически выполнил прокладку воздуховода и зонта. там были вопросы , но уже получилось. не знаю как удалить эти сообщения
Так происходит, потому что проект в тест-драйве использует устаревший формат графики и точек подключения. Введите команды:
CADWISE_CONVERT_GRAPHICS
и все заработает0
- 35 Общие вопросы
- 25 Работа nanoCAD в ОС Linux
- 251 Платформа nanoCAD
- 6 nanoCAD GeoniCS
- 57 nanoCAD BIM Строительство
- 3 nanoCAD Механика PRO
- 38 nanoCAD BIM Электро
- 10 nanoCAD BIM Вентиляция
- 5 nanoCAD BIM ВК
- nanoCAD BIM Отопление
- 6 nanoCAD BIM СКС
- 27 nanoCAD BIM ОПС
- 2 nanoCAD Стройплощадка
- 2 nanoCAD Металлоконструкции
- 1 nanoCAD Конструкции PS
- 2 TDMS Фарватер
- Облака точек
