Зонт вытяжной 1000х1000х400
Как добавить в УГО и в базу данных зонт вытяжной размером 1000х1000х400
  • i_gorda
    Ответ ✓
  • Ютюб не работает. не могу просмотреть
  • Здравствуйте! Мы в процессе переноса видео и уроков на наш канал здесь: https://rutube.ru/channel/28548301/videos/
  • А где можно взять базу, которая в уроках 10-15?
  • forgeprojects52
    отредактировано September 2024
  • Никто не знает? Зачем тогда продукт? если ничего нет.
  • Здравствуйте! Знаем )
    Также в этих уроках используются некоторые компоненты из проектов-"Тест-драйвов". Их можно скачать из Личного кабинета на сайте nanocad.ru, в разделе "Продукты" → "Все файлы по продукту nanoCAD BIM Вентиляция" → Выбрать "Учебные материалы".
  • forgeprojects52, я ваши сообщения вижу так
  • Я уже практически выполнил прокладку воздуховода и зонта. там были вопросы , но уже получилось. не знаю как удалить эти сообщения
  • forgeprojects52
  • Так происходит, потому что проект в тест-драйве использует устаревший формат графики и точек подключения. Введите команды:
    CADWISE_CONVERT_GRAPHICS
    и все заработает
  • Здравствуйте!
    Вопрос: Построил систему, подключил вход, получил расчет, однако получилось ,так что требуется увеличение диамтера воздуховода. Реализовано ли в программе автоматическое увеличение диаметра воздуховода в зависимости от параметров? например как в Нанокад ВК, там автоматически подбираются диаметры труб.
  • К сожалению, пока такого функционала не реализовали, но задача такая есть и у нее очень большой приоритет.
