Зонт вытяжной 1000х1000х400
2
Ютюб не работает. не могу просмотреть
Здравствуйте! Мы в процессе переноса видео и уроков на наш канал здесь:
А где можно взять базу, которая в уроках 10-15?
Никто не знает? Зачем тогда продукт? если ничего нет.
Здравствуйте! Знаем )
Также в этих уроках используются некоторые компоненты из проектов-"Тест-драйвов". Их можно скачать из Личного кабинета на сайте nanocad.ru, в разделе "Продукты" → "Все файлы по продукту nanoCAD BIM Вентиляция" → Выбрать "Учебные материалы".2 -
forgeprojects52, я ваши сообщения вижу так
Я уже практически выполнил прокладку воздуховода и зонта. там были вопросы , но уже получилось. не знаю как удалить эти сообщения
Так происходит, потому что проект в тест-драйве использует устаревший формат графики и точек подключения. Введите команды:
CADWISE_CONVERT_GRAPHICS
и все заработает0 -
Вопрос: Построил систему, подключил вход, получил расчет, однако получилось ,так что требуется увеличение диамтера воздуховода. Реализовано ли в программе автоматическое увеличение диаметра воздуховода в зависимости от параметров? например как в Нанокад ВК, там автоматически подбираются диаметры труб.
К сожалению, пока такого функционала не реализовали, но задача такая есть и у нее очень большой приоритет.
Подскажите, в учебном материале выполняют прокладку воздуховода. Как проверяют подходит ли такой диаметр (сечение) воздуховода для здания? и потом как менять? вручную?
- 464 Платформа nanoCAD
- 63 nanoCAD Механика PRO
- 9 nanoCAD BIM СКС
