Ошибки в nanoCAD BIM Электро
123468
  • Для чего дублирование настроек в электро не понимаю когда для этого есть слои в нанокаде.
    Данное дублирование вызвано тем, что все-таки Платформа nanoCAD и nanoCAD BIM Электро - это все-таки отдельные программы.
    Некоторые неудобства могут возникать, но решить их пока трудно.
  • Отпуск всё?
    Про четыре контура есть информация?
  • Извините, забыл…
    Разницы между ними нет никакой. Можно использовать любое. Уберем лишние.
  • Найден БАГ.
    Условия:
    1. подключение светильников шлейфом
    2. подключение всех светильников к выключателю
    3. подключение выключателя со светильниками к щиту
    4. прокладка кабеля
    5. Настройки → Кабели → Групповые линии → В одном кабеле, в ЭТМ видно что кабели идут шлейфом от коробки над выключателем
    6. Настройки → Кабели → Групповые линии → В разных кабелях, в ЭТМ видно что коробки над выключателем нет, но над светильниками появились коробки, которых не должно быть в шлейфе, т.е. шлейф не работает.
  • ELectro_S
    отредактировано December 2024
    Добрый день. Делал МЖС в электро. Кошмар возникает с 18 этажным домом из них 16 этажей одинаковые много моментов плохо реализуются. Может пора задуматься и сделать как в ревите дубликат этажа? Изменения вносить с заменой 1-го УГО на этаже та еще история.
  • Ваша проблема понятна. Решается она очень непросто. Со временем решим, но когда, сказать сложно.
  • Аналогично мне нравится при проектировании многоквартирных домов: нет групповой замены элементов (если в доме 500 квартир, то и пройтись вручную придется по 500 элементам и больше); нет группового редактирования элементов (если меняется типовой щит, то нужно в итоге зайти во все остальные щиты); необходимость делать подключение всех щитов на всех этажах вручную; ну и вопрос производительности вычислений при 20-30 этажах становится заметной - все довольно медленно становится работать.
    А что плохо реализуется у вас? 🙂
  • Плохо реализованы схемы не адаптированы. Даже не знаю с какой стороны к ним подступится для реализации освещения допустим по этажам, ВРУ и АВР так и не решил схематически в наноэлектро. С квартирами и наполнением можно решить типовой комплектацией. Вообще много моментов отдельная тема…
  • Ну не знаю, у меня NE генерирует вот такие схемы; Схема 1, схема 2
    А по поводу замены оборудования, это Вы просто еще бубен не купили…
    НО!! проблема известная, ждем EVOS/
  • Ошибка
    Не выполняется расчёт на вводах (да и вообще нигде) и учёт потребителей в комплексном РУ если этот потребитель задан в самом РУ в редакторе коллекции.
  • Ещё одна ошибка после обновления платформы на 7769 - перестали открываться Свойства (Электро) по двойному клику
  • Да, есть такое. Тут только, либо возвращаться на предыдущую версию Платформы, либо ждать следующую.
  • Прикольно, но хочется большего…, и чтоб в режиме реального времени пересчитывалось 😁
  • Ну это только EVOS, на старом ядре такого не будет.
  • Всё кроме этой абракадабры
    в схемы выводится без костылей.
    А в таком представлении вторички это не имеет никакого смысла, для грамотного инженера больше вопросов будет.
  • Дмитрий_Е
    У грамотных инженеров никогда вопросов не было.
  • Я тоже считаю, что элементы автоматики отображать в силовой схеме, ну такое себе.
    Просто обозначить блок автоматики "квадратиком", а в приложении уже максимально подробно расписать. (Ну или сослаться на другой раздел.)
  • Walkmax
    чисто по флудить
    Ну тогда мне безграмотному, в качестве жеста доброй воли, какие такие нормы и стандарты (из системы ЕСКД по оформлению и электротехники по принципу работы) могут объяснить как так на катушку приходит чистая петля с другой катушки, как в этой петле (а она походу ещё и о двух проводниках, но это не точно) уживается замыкающий однополюсный контакт, который должен быть размыкающим и по сигналу от АПС (ну так-же написано) должен снять напряжение с катушек и тем самым разомкнуть контактор? Вопросов к такой схеме не будет у тех кому либо вообще ничего непонятно, либо кого она ничему не обязывает, всё равно сделают по своему уразумению.
  • Lion2032
    отредактировано 9 Jan
    Старая ошибка:
    При создании комплексного РУ (КРУ) программа его жестко помещает в определённый слой и никак его не изменить. (Ну т.е. он меняется, но только "снаружи", и при "взрыве" плана все элементы КРУ остаются в этом определенном слое). А это неправильно.
    Нужно сделать так, что бы примитивы КРУ на плане, были редактируемыми так же, как и для сборного РУ. Ну а в ЭТМ это отображалось как КРУ.
  • Небольшое уточнение (ранее к этому-же багу писал), нужно чтобы все комплексы подчинялись единому правилу, чтобы входящие в комплекс элементы были со свойствами «По слою».
  • Прошу проверить возможный баг. Не удаляет канал из трасс (во всяком случае короб), проложенный в трассе щита (электроприемника) при помощи команды "Удалить калал из трассы".
  • Как ни старался, не смог воспроизвести…
  • Значит у меня что-то произошло… Как делал я, сначала была выполнена прокладка кабеля в коробах, потом заказчик решил сделать в штробах, удалил все трассы (физически) проложенные в коробе и проложил новые трассы в гофре, смотрю в спецификации углы и 1шт короба. Начал искать, оказалось, что остался в трассе щитов (команда проложить в существующих) . Как не старался у меня не получилось удалить канал.
  • Добрый день. Есть пожелание сделать для каждого элемента в схемах обозначение количество полюсов, для АВДТ не нашел как сделать: Fider_Pole, Fider_Uzo_Pole, Uzo_Pole-не работает.
  • Lion2032
    отредактировано 21 Jan
    Программа предлагает недостаточной выбор цоколей,
    в частности нет возможности выбрать цоколь GX53.
    А полный набор вариантов цоколей ламп, можно посмотреть тут.
  • Здравствуйте!
    Используйте Fider_Pole. Это сработает, если в фидере 1 аппарат. Если больше, то можно будет вывести только для первого.
