Ошибки в nanoCAD BIM Электро
123457
  • Не работает для авдт пробовал и производителей менял не получается. Это на вводе аппарат
  • У вас в тексте кода могут быть символы форматирования.
    10500 раз:
    1 - если после генерации схемы на каком-то блоке остаётся код параметра, значит в коде синтаксическая ошибка, внутри <> должны быть только символы кода, код должен быть Mtext;
    2 - если код параметра правильно написан, без лишних символов, то в случае когда параметр не используется в блоке он просто перезаписывается НИЧЕМ, т.е. Mtext кода не удаляется но становится пустым, а в случае когда параметр используется он перезаписывается соответствующим значением параметра из ЭТМ.
    Пример правильного кода, результат после генерации будет по п.2
    Пример кода с лишними символами, результат после генерации будет по п.1
    Это первое что нужно проверить.
  • А код параметра написан Mtext?
  • ELectro_S
    отредактировано 22 Jan
    Конечно. Позже изменил высоту и слой не печатаемый сделал (чтобы потом разобраться) и отобразилось. Был какой то глюк я так и не понял от чего…
  • Заметил, такую особенность (версия 23.1)
    Если у Вас к трехфазному фидеру подключены проходные выключатели,
    (проложен кабель, правильно подключены проходные выключатели)
    то при обновлении модели программа выдает ошибку топологии сети.
    Нужно заменить трехфазный фидер на однофазный и ошибка пропадет.
    Причем с обычными выключателями, обновляется нормально, без ошибок.
  • Замечена ошибка в проверке прокладке кабелей.
    Если построить схему типа РУ→ЯУ→ЭП, соединить трассой ЯУ→ЭП, то при прокладке кабелей будет «успешно проложен», не смотря на то, что РУ→ЯУ не соединён трассой и соответственно кабель от РУ к ЯУ не проложен.
  • Согласен. Неудачный пример выложил второпях - с недоделанным системами автоматики (и ссылками на другие разделы), - но и мысль была совсем про другое. Я дал схему, которая вот так выглядит изначально, обновляется в режиме реального времени, даже если переместить элементы в другие места. А ещё из этих схем можно продублировать любой элемент в другие схемы, о они будут обновляться при каждом пересчете.
    Как по мне - так должна работать автоматизированная система проектирования, а не так, как это придумали в NanoCAD Электро в итоге.
  • Дмитрий_Е
    отредактировано 26 Mar
  • Не знаю, обращал ли кто-нибудь внимание на такую ошибку.
    Если нагрузки розеток выбирать через технологическое задание, то не работает обновление позиционных обозначений. Т.е. на планах будет показывать позиционное обозначение верное, но в ЭТМ названия будут с ошибками (точнее то прежнее, откуда эта розетка была скопирована, или с плана, если работает автоматическое обновление Маркировки).
  • Ну тоже чисто "пофлудить"…
    Модераторы удалили все, что я думаю о ваших размышлениях и советах.
    Но свою просьбу повторю - просьба сделать вид, что не видите мои сообщения.
    Заранее спасибо!
  • Добрый день. Просьба проверить параметр ГХ "не учитывать на вводе в здание". Что-то у меня никак не выходит заставить его работать, все равно электроприемники с такой ГХ попадают в расчетную нагрузку.
  • а какая версия NC и какие параметры щитов у Вас? Что-то кроме настроек в ГХ делаете?
  • NE 24. никаких других настроек не делаю
  • Спасибо, буду у себя разбираться
  • В свойствах РУ не забыли задать, что это ввод в здание?
  • Спасибо за ответ, пока разбираюсь. Но у меня ни при каких параметрах это не работает… Сегодня переустановлю программу, может "криво" стала.
  • Добрый день. Вопрос про присоединении УГО к трассе. Иногда при копировании УГО, трасса перестает цепляться (красный маркер не исчезает). Приходится каждый элемент вручную тыкать на присоединение.
    С чем это связано? не могу отследить закономерность ошибки. Создаю новое УГО (присоединяется все ок) но после копирования ни к копиям ни к самой изначальной УГО уже не присоединить трассу..
  • Скорее всего при копировании у вас УГО "улетает" c 0 по координате Z. Например, в следствие срабатывания привязок на трехмерной подоснове.
    Лечится автоматически из Мастера проверок:
  • Прежде чем начать работать на подложке АР или ГП надо её набок повернуть и посмотреть насколько аккуратен был её автор, в 90% случаев смещение по Z происходит по причине привязки к чему-то что имеет Z ≠ 0.
  • Спасибо большое за совет! про смещение Z тоже думал, но тут просто копирую, даже вне АР, иногда есть привязка а иногда нет…
    Поправил через Мастер Проверок.
    Премного благодарен 🙏🤝
  • Коллеги, добрый день!
    У кого-нибудь встречался такой случай: выполняю "Прокладку кабеля". Трасса полностью строится от щита до электроприемника", но в итоге при заходе в ЭТМ трасса полностью пустая. Пробовал строить параллельные трассы, пробовал просто переподключить - все равно не получается. Где может быть ошибка?
  • Владимир_43
    отредактировано 7 Apr
    По моему было подобное когда подключал ЩР-ЯУ-М и от ЩР до ЯУ трасса не строилась
  • Согласен с Владимиром.
    1. Проверьте подключение элементов. К щиту подключены ЯУ и М, к ЯУ подключен М.
    2. При прокладке кабеля обратите внимание на командную строку. Там пишется либо "Кабель успешно проложен до всех объектов", либо перечисляются элементы, до которых кабель не проложен.
