Здесь можно и нужно оставлять комментарии о том, что нравится или не нравится, что можно улучшить и облегчит жизнь, какие обновления программы были для вас полезны и понравилось больше всего
«134
  • AntSam
    отредактировано April 2024
    EVOS ждем, уже давно не реализован функционал, чтобы любой расчет, любое число из ЭТМ выводить в шаблоны Также не хватает дополнительных свойств для оборудования для индивидуальных задач. Прокладка трассы в чем то для схем нового ГОСТ до сих пор нет, хотя в кабельном журнале она есть
  • А почему на данном этапе разработчики не хотят добавить шинопроводы - вроде для этого не надо EVOS ждать.
    И можно ли добавить большее количество схем трансформаторов, в том числе трансформаторов со схемой соединение обмоток "Зигзаг"?
    Очень хотим. Но на текущем ядре это сделать нереально. Нужен EVOS.
    Тут проблема с методиками расчетов. Можете поделиться методикой расчетов ТКЗ для схемы "Зигзаг"?
  • По данной ссылке, я буду писать свои хотелки (ну если снова вылетит форум, то достаточно легко одну то ссылку восстановить.).
    Ну и что бы разрабам (да и пользователям), было легче ориентироваться (вдруг чего-то не хватает, а об этом уже написано),
    Также туда же думаю, писать пожелания с форума, которые меня заинтересуют.
    Так что, давайте сюда свои хотелки )))
    P.S. Желательно писать не только хотелку, но и контекст: для чего это нужно (как облегчает работу) и как это должно (в Вашем понимании) работать.
  • Ну тут тоже с вашим файлом может что-то случиться, как и с форумом. Хотя да, сейчас доверия больше вашему файлу, чем ООО «Нанософт разработка», которое допустила такое фиаско… 🙂
    Ну да ладно. Ваше рацпредложение мне нравится.
    1. По выноскам все ваши предложения поддерживаю - требуются более гибкие настройки, - сейчас все "скромно".
    Также нужно добавить возможность автоматического левостороннего выравнивания выносок, чтоб не нужно было после вставки переносить линию выноски с левой стороны в правую. В модуле СПДС так и сделано, нужно этот код перенести из СПДС в nanoCAD Электро.
    2. Мастер просмотра объектов
    Модуль требуется существенной доработки. Обязательно добавить возможность групповой фильтрации и корректировке всех элементов по типам, маркам, высотам, составу, зданиям, этажам, слоям, цветам и т.д., в том числе с возможностью фильтровать элементов с учетом индивидуальной комплектации. Т.е. нужен аналог функции "Быстрый выбор" из модуля СПДС. Уже выпущена версия nanocad Электро версии 24, но ничего в этом на правлении не делается.
    3. Расчет освещения.
    Как уже писал ранее, требуется в модуль расчета освещения добавить расчет вертикальной освещенности - и лучше уже в следующей версии.
    Также нужно сделать вывод точек освещенности в виде цифр, а не только изолиний, как на прилагаемом рисунке.
    4. Типы и базы оборудования.
    Требуется дополнить типы трансформаторов трансформаторами с соединением обмоток по схеме "Зигзаг".
    Требуется ввести в программу тип элемента "Шинопровод".
    5. Расчеты.
    Необходимо в модуле прокладки кабельных лотков ввести проверку по нагрузочной способности по весу.
    6. Легализация "костылей".
    Необходимо наконец-то ввести в программу "Произвольные элементы", которые будут добавляться пользователями на план и считаться в общей спецификации (а не так, как сейчас - добавить коробку и пытаться из неё делать какой-то новый элемент", или из элемента "щит" делать "вертикальный молниеприемник, и т.д.)
    P.S. Пока все. Помню, что много было написано на старом форуме. Жаль, что все труды пропали зря…, и никто за это даже из "Нанокад" официально не извинился перед пользователями 😣
  • Закинул в файл, со своими комментириями.
  • Есть ещё предложение создать модуль по построению графиков (карт) селективности, т.к. частенько спрашивают их электроснабжающие организации.
    Сюда же можно отнести предложение по созданию модуля для оцифровки бумажных кривых света, когда нет возможности получить файлы ies для светильников.
  • Вот с этими картами беда древняя, как должен этот модуль работать, на чём должны быть основаны графики? Чтобы построить карту нужно иметь описание кривой в двух координатах. Производители не дают такой информации. Например ДКС вообще сказал: «Мы не знаем как построить кривую ВТХ на наши аппараты».
  • Дмитрий_Е
    Примерно модуль должен выглядеть так.
    У нормального производителя такие кривые должны быть обязательно - это часть документации на коммутатор.
  • Картинки есть у всех, но это ни к чему не привязанные картинки, т.е. подтвердить представленную в каталоге иллюстрацию с ВТХ какими либо функциями (например по ГОСТ IEC 60255-151-2014) либо просто таблица с координатами по которым строится кривая. Но нет такого, их отечественных вендоров только КЕАЗ как-то продвинулся в направлении карт селективности (на их сайте есть инструмент для карт), но опять-же делиться таблицами координат не желает.
  • Ну сами кривые-то они дают. Дальше дело техники.
  • Про эти картинки я и говорю, они у всех одинаковые, и никто не гарантирует их достоверность.
  • Ну тут можно много добавить "если" и уйти в дебри. Мы так к тому придем, что и расчеты токов КЗ никто не может гарантировать, особенно в методе симметричных составляющих.
    Эти графики официальное заявление производителя, в которые смотрят сетевые компании. От них и нужно двигаться - тут вопрос в модуле построения графиков селективности и в том, что он нужен. Вопрос достоверности - это уже к поставщику баз данных или к технической документации на изделие от производителя.
  • Такой модуль бесполезен без возможности оцифровки картинок. Поставщик ответит просто, цифрового формата ВТХ нет, как хочешь так разбирайся.
  • Так разговор и начинался с этого - нужен модуль оцифровки и построения графиков селективности… :)
    Эта задача стоит в плане на разработку этого года. Возьмемся за нее сразу после Linux.
    Какого-то общепринятого цифрового формата описания ВТХ в природе нет. Поэтому создавать график ВТХ будем инструментами Редактора БД и руками создателя БД.
  • Сюда же можно отнести предложение по созданию модуля для оцифровки бумажных кривых света, когда нет возможности получить файлы ies для светильников.
    А вот это делать нет никакого желания. У всех производителей есть IES файлы для своих светильников.
    Ради каких-то экзотических случаев писать довольно серьезный функционал - очень нерациональное решение. Лучше чего-нибудь другое, более насущное сделаем.
  • В целом да, не насущная проблема.
    За графики селективности Спасибо! 😊
  • Дмитрий, а можете скачать, почему NonoCAD Электро при установке светильников не умеет делать натуральные размеры для круглых светильников, только для многоугольных?
  • Дмитрий
    Кажется, я догадываюсь. Программа не умеет подстраивать под размеры окружности.
    Но, если сделать окружность двумя дугами, то должно получиться.
    А вообще, займемся проблемой с окружностями, надеюсь, получится полечить. Там проблема в логике: что делать, когда стороны изменяются не пропорционально.
  • Я создавал многоугольник с поворотом осевой линии через каждые 5 градусов. За лайфак дугами отдельное спасибо.
  • Про круглые светильники тема поросшая мхом обсуждалась в старом форуме, хз как про неё забыли, окружность не работает, работают сплайн, полилиния, дуга
  • Про общепринятый формат есть кое что к размышлению, опять же приведу пример Калькулятор селективности на сайте КЕАЗ, в качестве пользовательского файла описания ВТХ используется *.xls с координатами ВТХ
    так-же можно и *.txt, и *.csv и *.xml использовать, но задача одна, построение ВТХ в двух координатах, по логарифмическим осям.
    Далее, как пример, программа Мультискан проекта pro-rza.ru, так-же данные для построения ВТХ представляют из себя массив координат.
    Есть ещё практика EnergyCS Электрика по оцифровке ВТХ со сканированных изображений.
    Примеров много, но у всех идея одна - построение во точкам, для которых заданы координаты.
  • А можно табличку нагрузок на щит выводить по фидерам? Примерно в таком формате:
    https://disk.yandex.ru/i/ptBAGQoXQvwtSw
  • Пожелание
    Способ ввода отметок и высот этажей и помещений, и конечно высот сделать с кнопкой типа «Принять с чертежа».
    По шагам на примере параметра «Высотная отметка этажа, мм»:
    _CW_ADD_FLOOR_CONTOUR (Создать этаж) → Окно «Свойства 'Контур этажа'» → Поле параметра «Высотная отметка этажа, мм» → Два варианта задать отметку, первый - непосредственно в поле, второй - кнопка «Принять с чертежа» в контекстном меню,
    по которой окно сворачивается и курсор переходит в режим измерения
    Аналогично для остальных параметров высот и отметок этажа и помещения. Аналогично и при доступе к редактированию упомянутых параметров в _CW_CALC_LIGHT (Модель здания).
    При наличии этой функции можно будет брать все значения для полей «Высотная отметка этажа, мм», «Высота этажа, мм», «Высота помещений этажа, мм», «Высота установки светильников, мм» непосредственно с разреза АР.
  • А добавьте, пожалуйста, в это обсуждение возможность брать с чертежа и номер помещения.
  • Каким образом? Нормальные люди работают с АР которая внешней ссылкой в рабочий файл подгружена, и как вы предлагаете из внешней ссылки извлекать номер помещения, который мало того что во внешней ссылке, так ещё может быть: текст, мтекст, взорванный текст (т.е. палочки-кружочки), текст PDF-подложки, блок, атрибут блока, просто атрибут (да, есть такие уроды), proxy-объект какого-нибудь стороннего плагина и т.д?
    IMHO реализовать полноценное решение не получится, а половинчатых и брошенных и так достаточно.
