Ошибка приводящая к аварийному завершению:
Появляется если в шаблоне выноски создать выноску типа «Текстовый элемент» и потом установить такую выноску на план.
Платформы разные, ошибка одинаковая и не понятно что за путь указан в ошибке.
Добрый день. Всегда наступаю на одни и те же грабли. В настройках вывода на печать необходимо согласовать слои и настройки вывода в свойствах помещений контура помещений и нумерации. При настройки на листах всегда настраиваешь как положено слои-номер видимый а контур нет, но когда выводишь на печать ничего не видно, приходится включать в слоях все видимости и выполнять настройку в свойствах помещений. Для чего дублирование настроек в электро не понимаю когда для этого есть слои в нанокаде. И всегда я слои настраиваю как нужно, а потом при выводе узнаю что номеров помещений нет….
При таких настройках не выводит номера помещений, соответственно когда я убираю в слое контур помещений “не печатать” в диспетчере слоев все нормально выводит
Попробуйте взорвать и распечатать “взорванный” файл.
Предположу, что в “невзорванном” файле программа воспринимает
кружок экспликации и контур как единое целое.
Спасибо за совет. Проблема в принципе решаема, но в данном случае хотелось обратить внимание разработчиков на периодически ее возникновения из-за множества настроек. 3 настройки для вывода номера помещений и контура многовато.
Настройки → Кабели → Групповые линии → В одном кабеле, в ЭТМ видно что кабели идут шлейфом от коробки над выключателем
Настройки → Кабели → Групповые линии → В разных кабелях, в ЭТМ видно что коробки над выключателем нет, но над светильниками появились коробки, которых не должно быть в шлейфе, т.е. шлейф не работает.
Добрый день. Делал МЖС в электро. Кошмар возникает с 18 этажным домом из них 16 этажей одинаковые много моментов плохо реализуются. Может пора задуматься и сделать как в ревите дубликат этажа? Изменения вносить с заменой 1-го УГО на этаже та еще история.
Ваша проблема понятна. Решается она очень непросто. Со временем решим, но когда, сказать сложно.
Аналогично мне нравится при проектировании многоквартирных домов: нет групповой замены элементов (если в доме 500 квартир, то и пройтись вручную придется по 500 элементам и больше); нет группового редактирования элементов (если меняется типовой щит, то нужно в итоге зайти во все остальные щиты); необходимость делать подключение всех щитов на всех этажах вручную; ну и вопрос производительности вычислений при 20-30 этажах становится заметной - все довольно медленно становится работать.
А что плохо реализуется у вас?
Плохо реализованы схемы не адаптированы. Даже не знаю с какой стороны к ним подступится для реализации освещения допустим по этажам, ВРУ и АВР так и не решил схематически в наноэлектро. С квартирами и наполнением можно решить типовой комплектацией. Вообще много моментов отдельная тема…
